Колко гори Fabia 2 2009 1.4 TDI 80
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2007г. до 2014г.
taner91xp
Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
Мнение от taner91xp »
Можете ли да споделите как ви се струва следният разход:
За 512 км са изразходени 33 литра.
Към тогавашна цена на по скъпия дизел общо 100 лв.
Компютъра и калкулаторите казват разход на гориво 6.5 на 100.
Как ви се струва?
Също така усещам голяма разлика в поведението на двигателя ако му сипвам стандартен дизел или скъп, разликата ми се вижда огромна.
С по скъпия дизел ускорява бързо и се движи автомобила пъргаво и с лекота, до като със стандартния дизел става по муден и бавен, като цяло огромна разлика и в шума на двигателя.
Вие с какво гориво зареждате вашите Фабии 2?
cutedonkey
Регистриран на: 20.03.2022, 21:42:04
Местоположение: Виена, Австрия
Гараж: Skoda Superb 3 Combi L&K, 2016г., 2.0TDI 150к.с. 6DSG
Мнение от cutedonkey »
Какъв разход е това и как се кара? 6.5 (6.44 според посочените километри и литри) ми се струва доста за такава количка.
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Разходът много зависи и от стила на каране. С Октавията под 6.5 извънградско рядко падам. С Фабията синковецът е постигал София-Видин през Петрохан под 5/100 на базата на тия коне. Със служебния Рапид, който е 1.0 TSI, разходът е същия. По-малък двигател и коне, повече натискане, особено при изпреварване и изкачване, така че повече разход.
tsb
Мнение от tsb »
Не се посочват условията и стил на шофиране, но за тази кола при нормални условия това изглежда нереално висок разход. Също не е нормално и такава разлика в поведението на колата с различни горива.
taner91xp
Още съм начинаещ първа кола ми е можеби я настъпвам повечко.
taner91xp
За разликата и аз съм изумен но я има. Зареждах месец скъпо гориво, месец стандартно и сега пак заредих скъпо. Просто със скъпото има осезаема разлика.
donci
Мнение от donci »
tsb написа: 09.05.2023, 21:19:34 при нормални условия
Какво значи "нормални условия"? За един е едно, за друг е друго, което пак опира до индивидуално шофиране. А за разликата в горивото нямам претенции за познания. Зареждал съм на различни бензиностанции и разликата в разхода е нищожен.
donci
Мнение от donci »
taner91xp написа: 09.05.2023, 21:29:19 може би я настъпвам повечко.
И ако е с 5 скорости...нормално.
taner91xp
Ръчна с 5 скорости е.
Най много километри въртя извънградско по 200 км основно уилендите, като я карам на магистралата основно със 120, по някога и 130 и 140 но не ми доставя удоволствие само ако изпреварвам, най стабилно и нормално върви на 120, а през седмицата между 50 и 80 км изминавам до работа и обратно в градски условия със скорост 40, 50 и 60.
Изпитвам трудност да се отуча от 60-те км в час.
Винаги отивам на 60 км в час, сложил съм си Waze за да ми алармира като мина ограниченията.
Спрямо разлика в разхода в зависимост от горивата и аз не откривам разлика.
Само в самото поведение и движение на автомобила забелязвам.
Мисля да сипвам само по скъпите с добавки.
Просто е по приятно на каране, по меко.
Последно промяна от taner91xp на 09.05.2023, 21:58:22, променено общо 1 път.
tsb
Мнение от tsb »
taner91xp написа: 09.05.2023, 21:41:16 Най много километри въртя извънградско по 200 км основно уилендите, като я карам на магистралата основно със 120, по някога и 130 и 140 но не ми доставя удоволствие само ако изпреварвам, най стабилно и нормално върви на 120, а през седмицата между 50 и 80 км до работа и обратно в градски условия.
Това изглежда нормално шофиране и определено аз бих очаквал доста по-нисък разход. Все пак засечете само извънградско, че 50-80 км в центъра на София и по околовръстното са в пъти разлика.
taner91xp
Днес експериментирах в разстояние 100 км с различна скорост.
На 90 и 100 км в час разхода е средно 5 и нещо. Иначе играе от 4 до 6.
Най икономичен ми се видя между 90 и 100. Между 2100 и 2.500 оборота.
И горивото играе роля пробвал съм стандартен дизел със 90 и 100 но не ми гореше между 4 и 5 а над 6.
Днес теста ми беше с по скъпия дизел от OMB.
На 120 км в час средно се отчита 6 и нещо разход.
Направи ми впечатление че като запалвам двигателя от ауспуха излиза бял дим, после няма грижи, при студен старт го прави, няма мазни следи.
Това на лошо масло ли може да се дължи?
BlackSpot
Регистриран на: 25.02.2015, 11:53:55
Гараж: Skoda Octavia 3, 2.0 TDI
Skoda Fabia 2, 1.4 TDI
Мнение от BlackSpot »
Привет, моя опит от 215 000км с 1.4 TDI, но по-малкия мотор 70 к.с (BNM):
- през този пробег никога не съм слагал добавки
- само нормална нафта от всякакви бензиностанции
- пробега съм си го смятал само по колонка и имам всяко едно зареждане записано
- никога градско повече от 6,2 (колко го даваха каталожно) не съм имал като разход, обикновенно около 5,5
- извънградско съм стигал до 4.3 с 80-100 км, иначе с около 120-130 разхода, мисля че ми беше 4.6-4.7-4.8
- среден разход около 5.0-5.2
Поздрави! ;)
Изображение <= Те това е колата!
Обратно към “Fabia II”
