Климатика не иска да се включи Октавия 2
maxuel82
Регистриран на: 02.02.2023, 23:26:00
Гараж: Skoda Octavia II 2.0 TDI (140 Hp) 2012г.
Мнение от maxuel82 »
Климатика отказва да включи . Последно съм го ползвал октомви и си работеше перфектно . От ония дни като беше по топличко реших да го включа , за да се раздвижи фреона и се оказа ,че не тръгва . С климатик съм ,не е климатроник . На диагностиката показава ето тази грешка ,но предполагам тя не е причина да не тръгва климатика . Налягането на фреона в системата според Вагкома е 5.5 бара ,което при не включен климатик е нормално .
mitex1983
Регистриран на: 18.07.2015, 13:54:55
Гараж: Шкода Супърб 2.0TDI DSG 170 hp & Шкода Фаворит 1.3
Климатика не иска да се включчи Октавия 2
Мнение от mitex1983 »
Пробвай да като го включиш да форсираш двигателя до 3-4000 оборота няколко пъти и виж дали ще тръгне
Вентилатора пуснат ли е?
maxuel82
Да , то без да е пуснат вентилатора , копчето на климатика не светва . Пробвах и на 4 те степени ,но така и не тръгна . Не съм пробвал да форсирам мотора , утре ще пробвам .
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Клапан, датчик, филтър, компресор???
donci написа: 17.04.2023, 20:53:32Клапан, датчик,
[smilie=pardon.gif]
maxuel82
Е ,айде сега . Не трябва ли да запише грешка ? Кой е е тоя датчик ? Датчици бол , освен това е част от електрическата система и би трябвало да отчете грешка .За клапана в компресора ли става въпрос или?
donci
Мнение от donci »
maxuel82 написа: 17.04.2023, 21:22:36 За клапана в компресора ли става въпрос
Да.
maxuel82 написа: 17.04.2023, 21:22:36 Кой е е тоя датчик ?
Датчика за високото налягане. Намира се между радиатора и двигателя. Между другото много шибано се сменява - личен опит и диагностиката не го лови.
maxuel82
Аха , демек ако е дефекирал този датчик ,който е и защита от високо налягане компресора няма да тръгне . Щом не го лови диагностиката ,може ли да се премери с мултицет и какви параметри трябва да дава ? А този компресор с електромагнит ли е или е постоянно зацепен ? Предполагам ,че ако е проблем в клапана на компресора ще трябва нов компресор .
Постоянно зацепен е. И този клапан се сменя.
donci
Мнение от donci »
maxuel82 написа: 17.04.2023, 21:54:05 може ли да се премери с мултицет и какви параметри трябва да дава ?
Вероятно може, но това вече не знам.
maxuel82 написа: 17.04.2023, 21:54:05 А този компресор с електромагнит ли е или е постоянно зацепен
При климатроника е постоянно зацепен.
maxuel82 написа: 17.04.2023, 21:54:05 ако е проблем в клапана на компресора ще трябва нов компресор
Не е задължително.
Трябва да се погледне от професионалист.
maxuel82
Да ,щом е постоянно зацепен клапана е ясен , сменя се лесно и лесно се тества , само трябва да ми съберат фреона .
maxuel82 написа: 17.04.2023, 21:22:36 Не трябва ли да запише грешка ?
Ми ти точно това си пуснал - записана грешка за клапата на климатика! Компресорът си работи, но клапата на климатика не пуска студено. При О2 климатикът е еднозонален климатроник.
maxuel82
То няма много информация, но според мен ,записаната грешка се отнася за сензора за позиция на някоя клапа която насочва въздуха вътре в купето .Ето с това моторче е свързана грешката - Изображение
Като и раздаваш газ след известно време ще включи. После все по трудно ще включва. И накрая съвсем ще спре. Стандартния път в сервиза е клапан и после компресор.
И най-често се стига до края, т.е. готви се за компресор. Известен проблем е, по сервизите го знаят. Всяка Октавия 2 рано или късно хвърля компресора.
