Skoda Octavia 2 1.6 MPI проблем с мощност
soyan_trifonov
- Регистриран на: 01.08.2022, 13:25:32
Здравейте, колеги,
Днес като запалих колата и като тръгнах изгасна. Пробвах се да запаля, но не искаше. Сетих се, че и друг път съм имал подобен случай и се оказа, че кабел на газовото е бил протъркан и дал на късо. Та... проверих и отново беше изгорял бушин 27 15 ампера. Смених го и запали. След като запали, светна Чека, ЕPC лампи. Тръгвам аз да карам и при тръгване има придърпване все едно не и достига въздух. Също така се усеща, че има осезаема загуба на мощност.
Имам една букса OBD 2 и я вързах и ми излезнаха следните грешки:
P0441
P0136
P0113
P0108
P2127
Първите две при истинска диагностика ми казаха, че е от липсата на катализатор и някакви датчици били махнати.
Знам, че повечето ще кажат, че трябва да отида на сервиз, но в момента съм в Силистра, а аз съм от София. Не познавам никой тук и се притеснявам да отида където и да е.
В Петък трябва да пътувам към София, а съм и с малко дете и силно се притеснявам дали да тръгвам и т.н.
Та ако може някой от вас да помогне какви са тези грешки и дали са фатални докато се прибера... Също предложения за доверен сервиз в Силистра.. Благодаря предварително!
P0441
P0136
P0113
P0108
P2127
- donci
- Местоположение: Видин
soyan_trifonov,
Това е сервизът на bega4kata. Вярно във Варна, но пък са 150км само
Günter Сервиз - Варна (Самуил Копринков - тел: 0896670196):
Автосервиз и тунинг решения.
ОТСТЪПКА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ШКОДА ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ:
Безплатна диагностика и преглед на автомобила
- donci
soyan_trifonov,
А иначе има и колеги от Силистра, може те да кажат за някой сервиз в града
- zloQQ
Мога да препоръчам Краси - 0899 516 791
Намира се в Русе. Дрънни ми да се разберете и като потеглиш към София...спирай за отстраняване на проблемите.
Успех!
Успех!
- stanley
За диагностика съм чувал добри отзиви за Младен, викат му Бай Ганьо. Работи зад сервиз за Автостъкла Кобра, до Чернев клима. Близо е до бензиностанция Шел. Разходи се утре и виж дали ще може да ти помогне.
soyan_trifonov
Имате ли него контакт?stanley написа: 11.04.2023, 23:37:46За диагностика съм чувал добри отзиви за Младен, викат му Бай Ганьо. Работи зад сервиз за Автостъкла Кобра, до Чернев клима. Близо е до бензиностанция Шел. Разходи се утре и виж дали ще може да ти помогне.
- stanley
Най-добре е на място да отидете и да се разберете. Нямам му телефона, но в града всички сервизи и монтьори го знаят.
Ако искате ми се обадете и ще ви кажа как да го намерите о.8.8.8.559.554
soyan_trifonov
Момчета, сега ми закачиха колата и излиза проблем с педала на газта. Според човека, посъветва ме да не тръгвам, защото може да спре да подава сигнал, че се натиска педала и да остана на място...
- zar
soyan_trifonov, Хубаво е ,че не е нещо по двигателя.Докато това си е електроника(потенциометърче мисля беше),която може да каже " НЕ" във всеки един момент
- stanley
Където те пратих ли отиде, казаха ли дали могат да я оправят?
dpenov
- Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Да не излезе датчик на колянов вал че е с подобни симптоми и като ми се е случвало не изби грешка.
- donci
Едва ли диагностиката ще го хване.
И аз съм страдал от него на предишната кола, но при мен въобще не искаше да запали и я дърпахме до сервиза.
dpenov
Да. При мен не го хвана на диагностиката. Едвам пали, гърми в ауспуха, газ до дупка и едвам ускорява. Прибирахме се с триста зора по Хемус. Да не говорим спри тръгни по светофарите в София как беше. Това на А3 с 1.6 мотор. На баща ми октавията също с 1.6 му се случи също датчик на коленов вал.
soyan_trifonov
Вторник ще я вкарвам при доверен човек. По телефона говорихме и ми каза, че този двигател си има болежка в дроселовата клапа и когато се закачи на компютър излиза грешка в педала. Ще пиша какво е станало следващата седмица
soyan_trifonov
Забравих да уточня, че много мирише на не изгорял бензин и газ когато работи двигателя, губи мощност на на 3300 оборота и заглъхва до 3100 и пак започва да набира до 3300. Така ми го прави няколко пъти и после се оправя и пак набира до към 4200 и пак заглъхва... В моменти се влошава, като изгася колата и запаля и става малко по-добре но след време пак започва да глъхне доста и на баирите едвам ги изкачвам.
Така се прибрах онзи ден от Силистра, мъка голяма беше, но нямаше кой да ми я оправи там преди празниците...
