Мнение от Audirulzz »
С кодиране е свързано.
Аз нямам аларма,но ги вдига и сваля.
Мисля,че @JORDITO, ги кодира
Не е с алармата. Едно време се казваше “комфорт” функция. Ако я няма - няма вариант.
То ако не са обучени стъклата,няма да работи.
И ако в медията е махната чавката също може да не работи.
intense
Мнение от intense »
Това ли беше съобщението за проблема с датчика за позицията на скоростния лост:
Оправяха го по гаранция нали? Направо да записвам час, докато още има гаранция:)
Sabko
Регистриран на: 05.03.2020, 12:51:55
Гараж: Шкода Октавия 3 FL - 1.5 TSI 150 к.с. 7 DSG
Мнение от Sabko »
intense, Здравейте. Да това е съобщението и проблемът го решиха бързо и по гаранция.
intense
Мнение от intense »
@Sabko, благодаря! Запазвам час, че не остана много от гаранцията:)
intense написа: 09.02.2023, 14:11:22 не остана много от гаранцията:
Ти затова се моташ още с камерата и ония лед плафони.
Да знаеш отдавна съм ги изпил в бира [smilie=sarcastic.gif]
intense
Мнение от intense »
JORDITO написа: 09.02.2023, 23:14:03моташ
По-скоро организационно ми куцат нещата. наздраве
pdimanov
Мнение от pdimanov »
Колеги, има ли такова нещо като акустични стъкла на предните врати за Октавия 3? Не съм чувал/виждал до сега, но все пак да си питам. [smilie=pardon.gif]
Драгомир
Мнение от Драгомир »
Аз поне не знам да има.
pdimanov написа: 31.03.2023, 16:41:11 Колеги, има ли такова нещо като акустични стъкла на предните врати за Октавия 3? Не съм чувал/виждал до сега, но все пак да си питам. [smilie=pardon.gif]
Не
joro_kem
Мнение от joro_kem »
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... tic-glass/ - явно за различните пазари има/имало възможности за поръчка на акустични стъкла ;)
pdimanov
Първоначално и аз намерих тази тема, но после видях, че става дума за Супърб 3
Simov
Мнение от Simov »
Загледах се в един клип от тубата за смяна на всички филтри. Отдолу ми направи впечатление следният коментар:
Beware, there is one significant problem! Since the cabin filter is horizontal and there is dirt on the top, you are not able to pull the filter out so that the dirt does not fall directly into the fan! And there, at best they just rattle, at worst they make a bigger mess. Always when replacing, you need to use a sheet metal jig that slides under the filter before removing it! It can be bought, but of course you can just make your own. That's what the debris that gets collected during the change attacks.
И като се замисля, има логика. Като се издърпа - боклуците, които са върху филтъра може да паднат директно във отвора по време на издърпването му. В ЕТ дали подпъхват нещо отдолу преди да го издърпат или опъват навън и толкова?
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Simov написа: 24.04.2023, 16:37:31 ЕТ дали подпъхват нещо отдолу преди да го издърпат или опъват навън и толкова?
Не ми се вярва и да са чували за такова нещо [smilie=sarcastic.gif]
