Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
peyopetrishki написа: 02.03.2023, 15:48:54 При мен пада доста повече също, но и аз не го ползвам [smilie=sarcastic.gif]
Аудито да не е станало Шкода Октавия?
Аз няма да пиша нещо, за което не съм сигурен (поне от моята кола) и коментирал с @JORDITO, дето много повече такива са му минали през ръцете.
Ей ти даже и 2 клипа: (ако на това му се вика падане)
Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Мнение от peyopetrishki »
На Пасата беше същото, не че и той беше Шкода, каму ли Октавия [smilie=sarcastic.gif] ма все вагени ..
gelsyn
Регистриран на: 20.11.2016, 10:24:23
Гараж: Škoda Octavia III Combi 2.0 TDI 150 hp
Мнение от gelsyn »
tuningmania написа: 02.03.2023, 15:50:22 До @BlackPearl - Срещал съм Колеги, които оставят бутона за огледалага на позиция "Подгрев" и се чудят защо не се наклонява дясното огледало.
То може да се окаже, че и аз съм под този знаменател... ахахаха :) Примерно да оставено в позиция към лявото огледало!!! :)
intense
Мнение от intense »
При мен пък огледалото после не се връща в същата позиция, която е било преди да включа на задна, а е една идея по-наклонено. И аз съм без памет на седалките.
BlackPearl написа: 02.03.2023, 15:52:29 ако на това му се вика падане
Разбирам, да. Безмислено като цяло на тая платформа, ако всички са така.
mariyan
Мнение от mariyan »
Цъ, няма грешка. Не помръдва и микрон при мен.
mariyan, мини някой ден за го видя.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
В моята кола нямам ел. седалки, но съм включил тази функционалност. За да падне огледало трябва да бъде поставено в позиция на управление на дясно огледало. И слиза леко надолу с около 1 пръст. След това като превключа на D му отнема 1 - 2 секунди и се вдига нагоре толкова колкото се е и спуснало. Тези които нямаме ел. седалки също нямаме и "комфортен модул", който запаметява позициите на огледалата и седалките. Затова функцията с падащото огледало е ограничена при нас с леко накланяне.
По принцип аз си държа дясното огледало по-ниско и тази функция ми върши чудесна работа. Като имате предвид, че става въпрос за ФЛ Октавия.
VRS
gelsyn
Мнение от gelsyn »
JORDITO написа: 03.03.2023, 03:34:17 mariyan, мини някой ден за го видя.
То и аз ще идвам!
Иначе е на позиция дясно огледало, докато я ръчкам.
Бай Онзи
Регистриран на: 01.09.2018, 12:37:23
Гараж: Octavia 3 FL, Vision, 184 Hp, 4x4, DSG.
Мнение от Бай Онзи »
Аз също съм с ръчни седалки и всеки път ми казват, че няма как да се активира дясното огледало да се сваля, когато включиш на задна.
@бай Онзи, забравили са как ги активирах на всички...
Бай Онзи
skodko,
Остава и на мен да ги активираш.
maiden
Мнение от maiden »
Stripes with DRL (мигли):
Става ето така:
Simov
Мнение от Simov »
Предвид компетентността ми по темата, да попитам дали съм разбрал правилно пътечката на действие:
1. Преди всичко, след закачане към колата е най-добре да се направи Auto Scan и запази.
2. След това трябва да направя "Карта на каналите в котролера" преди да човъркам каквото и да е в тях.
3. След това вече мога да правя промените, които съм решил.
Също така, бих бил благодарен за всякакви съвети при първо сблъскване с VCDS!
Simov написа: 19.04.2023, 16:42:32 Също така, бих бил благодарен за всякакви съвети при първо сблъскване с VCDS!
Записвай си всяка промяна, която правиш )
