1.5 TSI , 6M, 2023 г. - "кенгуру" ефект ?
- fryeruk
- Регистриран на: 12.06.2022, 11:57:07
- Гараж: Octavia MK4 Edition 1.5 TSI M
Кенгуру ефекта го няма, но мен лично ме дразни изключването на двата цилиндъра. Усещам го при почти всички режими на каране, освен, когато колата е на баир примерно. Не може и да се спре като гледам.
- Pijomir
Това беше една от причините да избера 1.4 вместо 1.5. Когато купувах, имаше възможност да се избере между двата, като разликата в цената беше незначителна...
milencv
- Регистриран на: 26.07.2020, 17:39:31
- Гараж: Октавия 4 комби 1.5 бензин, Ръчка, Едишън
При мен въпросния кенгуру-ефект го няма (или поне не се е проявил засега). А съм точно 1.5 6М (21-ва година, ако има значение).fryeruk написа: 11.02.2023, 09:53:58 Кенгуру ефекта го няма, но мен лично ме дразни изключването на двата цилиндъра. Усещам го при почти всички режими на каране, освен, когато колата е на баир примерно. Не може и да се спре като гледам.
А това за "изключването на 2-та цилинидъра" - как го усещате? Щото и аз знам че го има (и съм сигласен че е тъпня) - но по-никакъв начин не го усещам. Освен ако нямам някакъв бъг по колата, поради което въпросното изключване не сработва.
- fryeruk
Усеща се все точно все едно не и стига гориво. Като се изключат цилиндрите, светва Eco лапмата на таблото и при плавно подаване на газ се усеща, че двигателя не работи с пълния си капацитет, все едно прекъсване. При по-разко подаване на газ, пълния обем цилиндри се включва почти мигновено. Колата я поръчах без избор на режим на шофиране. Честно казано ще се свържа с ЕТ, за да видя има ли някакъв начин това да се спре.
Shady
- Регистриран на: 16.06.2022, 17:08:42
Този кенгуру ефект е оправен с ъпдейт преди много време. Не го мисли въобще.
- blindbard
- Местоположение: Силистра
Няма.fryeruk написа: 11.02.2023, 11:37:43 Честно казано ще се свържа с ЕТ, за да видя има ли някакъв начин това да се спре.
- Pijomir
Има... Сменя двигателя...
bambinka
- Регистриран на: 26.08.2021, 16:11:15
Когато има избор на режим на шофиране, би трябвало изключването на два цилиндъра да се случва само в режим Еко.
Alvin_iv
- Регистриран на: 17.02.2020, 20:15:26
- Гараж: Skoda Kamiq, 1,5 TSI
Аз лично пък съм голям фен на тази опция и много ме кефи! Да не е БМВ Х6 С 8 цилиндъра и 612 к. С, където също я има и раноти на 4 цилиндъра, но когато караш по-лежефно върши чудесна работа!
nmnikolov
И аз харесвам изклюването на цилиндрите. На Цариградско по равното с постоянна скорост карам с моментен разход под 4. За извънградско също доста намалвва разхода. Сливен-София сам по подбалканския направих 4.7 среден разход, като почти през цялото време бях 100 на темпомат.
mukot
Наистина дава икономия изключването на цилиндрите, обаче при много плавно подаване на газ, съответно много бавно ускорение на равно и с не много натоварена кола работи на два цилиндъра и при по-високи обороти - примерно между 1500 и 2000 и се усещат вибрации. Все пак две добри има само в бриджа.
- Драгомир
Режимите на шофиране не деактивират изключването на цилиндрите. Дори на спорт пак ги изключва.bambinka написа: 11.02.2023, 14:14:10 Когато има избор на режим на шофиране, би трябвало изключването на два цилиндъра да се случва само в режим Еко.
До онзи ден изобщо не бях обърнал внимание кога изключва цилиндрите. Вчера, на връщане от Пампорово по завоите, си пограх с режимите на шофиране. Цилиндрите се изключват по един и същи начин.
Мен не ме дразни, но е напълно безсмислено.
Айде рево пуснаха вчера сифт за тоя мотор. Idle-a е вдигнат от 750 на 800 оборота, като това е фийчър, явно за да борят драмите. Налазвайте )
- Драгомир
@peyopetrishki, това е софтуер за стария мотор DADA, който е без GPF.
За новия двигател DPCA, който се монтира на Октавия 4 и е с GPF, Рево още не предлагат софтуер.
Малко е смешно, защото DADA се монтира от 2016-2017, а те пускат софт за него едва през 2023![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
Е нормално. Собствениците на 1.5ТСИ дето да искат да ги засилят са в порядък по-малко от тези с 2.0ТСИ. А тия дето ще го направят преди да изтече гаранцията пък съвсем са кът.
Не е имало достатъчно търсене досега вероятно, затова не са си давали зор.
