Грешка Р0401
Yordan_Stefanov
Регистриран на: 28.01.2023, 20:02:42
Грешка Р0401
Мнение от Yordan_Stefanov »
ИзображениеИзображениеИзображениеЗдравейте колеги ,от известно време ми излиза тази грешка.Трия и след известно време пак излиза тази жълта Chek engine лампа.Колата нито забива ,нито се променя като светне.Въпроса ми е,това ако е EGR клапан ,искам да се пробвам да го почистя ,или да го сменя с нов.Но къде по точно се намира .В предната част към маската на колата до щеката за маслото ,или някъде отзад .Качвам снимка на това което аз се съмнявам, но не съм сигурен.Ако е това,гледам че е на 2части .Коя част е добре да сменя .Моля да ми дадете съвет ,къде се намира ЕГР .Мой колега ми каза че има някъде отзад ЕГР който бил проблема ,и ми каза най добре софтуерно да го премахна.Дайте съвет как да постъпя.Колата е Шкода Октавия 2-2.0 Disel 140ps 2005г автомат Код на мотора(BKD).Благодаря предварително.
Грешка Р0401
Кажи на колегата ти да се запознае малко повече с тези коли преди да ти дава грешни съвети. Записва слаб поток през егр клапана, койъо е този отпред дето влиза металната тръба в него. Пробвай го с вакуум помпа, ако държи вакуум мембраната го свали и почисти.
