Оctavia 3 комби 1.8tsi 4x4 DQ250 - Stage 4
- Rangel
Оctavia 3 комби 1.8TSI 4x4 DSG St.- to be continued
Явно доста ще трябва да изчакаме да не ни се пречка
- vankissa
- Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Деня ми е мнооо напрегнат, ма са ми стано едно хубаво
Понеже сме автомобилен форум,и трябва освен хубавото да споделяме и лошото.
Появи се драма с колата.
Започна да бара по един казан антифриз на 100-150км градско.
Смених казан и капачка превантивно но се оказа,че не е от тях.
Затова реших проблем кардинално.
Оставих колата в ЕТ и след седмица бе готова.Перфектно обслужване и отношение.Доволен съм много
Проблема се оказа във теч от водна помпа,спукано термостатно тяло,както и един шибан тройник,който реално забави ремонта със седмица.Останалото го имаше налично.Ако не беше тройника щеше да готова във същия ден в който я оставих
- lybrator
Бах тоя термостат, да не е със златен клапан вътре? Иначе малкия дявол като цяло, щом моторът е здрав, всичко е ОК
mykacu
- Регистриран на: 08.06.2021, 10:26:07
- Гараж: 2016 Octavia 3 Combi DSG 2.0 150 (CRMB)
ABBC3_OFFTOPIC
Прави ми впечатление увеличението на цената за единица труд. Както и че за смяна на термостат при пълно ремъчно обслужване е фактурирано 0.9Нч (август 2021), а сега при отстраняване на теча от темата - 0.3Нч. Може би пък да са различни процедури, не знам...
Тук е термостатно тяло.lybrator написа: 22.01.2023, 20:01:09 Бах тоя термостат, да не е със златен клапан вътре? Иначе малкия дявол като цяло, щом моторът е здрав, всичко е ОК![]()
Не гол термостат както си го представяш ти.
@mykacu,
Вече обсъждахме цените,че са увеличени.
Това което го пусна,за какъв мотор е?
mykacu
Ох, да - за CRMB e. (2ка дизел). Съвсем съм се омотал нещо
- skodko
почти, Тея мотори не са с обикновен термостат, а с терморегулатор, който активно регулира температурата според натоварването. Всички 1.8 и 2.0 тси са с такъв. И на всички се скапва в определен момент.
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
То вече свършило ,ама тази операция и при мен наближава ...
И тъй като ще се засилва още колата може би по-добре беше да се сложи водна помпа с метална перка и термостат със няколко градуса по-надолу да отваря ..
И тази ще свърши работа все пак
- Kiko
- Местоположение: Испания
Като видях цената на термостата и аз си помислих, да не го е сглобявал Меси, но после разцъках и тоя даже е евтин. Има и по 1000+ пари за тоя мотор термостати стандартни. Климатик да му беше сложил отпред, по-евтино щеше да дойде
- skodko
@DIDOO, тая на снимката ми изглежда мега фалшива...
- vermeer
- Регистриран на: 01.07.2016, 18:50:20
Съмнява ме Bar-Tek да се занимават с алъш-вериш… но вече нищо не ме учудва.
DIDOO
- ECU & DSG st.4
@skodko, ти трябва да знаеш по-добре
Пишат ,в нета ,че ОЕМ ските помпи са с пластмасов импелер и често се чупят,протичат ...Колко е вярно ,не знам
Аз от няколко места вече подочувам,че не са това което са били навремето.vermeer написа: 23.01.2023, 00:24:58 Съмнява ме Bar-Tek да се занимават с алъш-вериш… но вече нищо не ме учудва.
Колко е вярно и дали е вярно немога да кажа.
@DIDOO,
Точно щото има много ментета реших да е в Еат.
Отделно изключително много ме поблазни гаранцията от 2 години на части и труд
Tо дали е с пластмасова перка или метална,няма отношение за протичането.
Десетки съм сменил,до сега счупена перка не е имало.
Има едно пластмасово капаче на корпуса на термостатното тяло с уплътнение и от него протича често. Задължително е да се смени и буренцето.
И самата смяна си е бая трудничка и свързана с доста внимание да на са строши нещо друго пластмасово
