Здравейте колеги и за много години,безаварийна 2023.
Къде се намира датчика отчитащ скоростта на Октавия 1u5 1.8t, agu мотор,преди фейслифта.
Защото разглобих стойката на акумулатора и кутията на въздушния филтър и на скоростната кутия не се вижда да има такъв.Единствено намирам този за задна светлина при влючване на задна скорост.Един мой познат майстор твърди,че този модел преди фейса няма датчик на скоростната кутия,а взима сигнал от тези на ABS.
Проблема е,че скоростомера не работи с основния и дневния километраж.Като този на бензина подскача импулсно.Другите стрелки си работят.Таблото е презапоявано,стабилизатора на захранването.
Датчик километраж
rugbista
- Регистриран на: 02.01.2023, 13:33:28
rugbista
Датчик километраж
Така сам да си отговоря като лудите.Датчика се намира отгоре на деференциала към дясната полуоска.Най-лесно се достига,когато колата е вдигната на подемник без да се разглобява нищо.Само да имате гъвкави китки
Беше сменен обаче ефект никакъв
.Пак не работеше километража и бензиномера си откачаше както преди.Започна едно чудене дали са кабели или са превъртели шлици в ск.кутия.Така го оставих.
След ровене в yotube попаднах на това клипче
извърших описаната операция и о Майко мила животното проработи и бензиномера стана стабилен.
Дано моите премеждия да са полезни без да се харчат излишни пари.
Последно промяна от rugbista на 05.01.2023, 20:00:57, променено общо 2 пъти.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Датчик километраж
От следващото поколение са така.rugbista написа: 02.01.2023, 14:02:45 Един мой познат майстор твърди,че този модел преди фейса няма датчик на скоростната кутия,а взима сигнал от тези на ABS.
