Странно виене Супърб 3 2.0 тди 190 кс
starhi
- Регистриран на: 11.03.2021, 15:55:13
Здравейте колеги,карам супърб 3 2019 190 кс 2.0 тди ЛК, на 74000 км.От известно време се чува леко виене при скорост м/у 80 и 90км/ч при отнемане на газта.Пли съвсем леко подаване на газта виенето изчезва.Не мога да определя откъде е това виене.Прилича на такова от лагер,но защо изчезва при подаване на газ.Ходих в сервиза в Дружба,нищо не намериха и ми казаха да оставя колата за 7 дни да я тестват допълнително,но аз отказах.Ако някой има идеи да пише.Благодаря.
- sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Помисли дали не е от както си сложил зимните гуми. Често го има този ефект. Може да се получи при някои грайфери, а може да се получи и от неравномерно износени гуми (такива, който са износени на една страна, поради неправилна сходимост). Случи ми се с Ауди А4 преди няколко години и го закарах на сервиз при мой познат. Като паркирах, той прокара ръка обратно по посоката на грайфера и усети, че има така наречено "захапване". Посъветва ме да сменим гумите и проблемът изчезна.
Ако са гуми каква е логиката при отнемане на газта да спира? Моите гуми са същия кенеф и бучат до около 60-70км/ч, после изчезва звука.
- sonnyer
откакто обиколих 5 препоръчани VAG сервиза, заради това, че колата ми тресеше само при ускорение между 120 и 160, и се оказа от гуми, при положение, че преди това въртях различни комплекти (с все джантите) и с тях също го правеше, вече не изключвам тази възможност.peyopetrishki написа: 15.12.2022, 16:56:52 Ако са гуми каква е логиката при отнемане на газта да спира? Моите гуми са същия кенеф и бучат до около 60-70км/ч, после изчезва звука.
А и той го чува при отнета газ. Ако даде газ, не го чува .. дали заради шум на мотора, дали друго не знам.
Моята кола без никакви тежести по джантите (нарочно махнати) от 160 като пусна газта не тресе, но не питай как стигнах до 160.
- YYakovliev
И моята кола вие със зимните гуми.
- coverdale
- Местоположение: Sofia
При мен Октавията вие със зимните между 80-100,а Супърба си е тих.
Явно е от гумите.
Явно е от гумите.
starhi
благодаря на всички.Вероятно е от гумите ,но виенето изчезва над 90 км/ч и дори при докосване на педала на газта.Ще карам така,пък ше видим.
- SilverBullet
И моите на октавията вият 80-90км/ч ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- smoke
- Гараж: >
Всички се оплаквате от виене на гумите - кажете моделите на гумите, които ползвате, че да разсъждаваме. Учуден съм от масовостта на това оплакване, тъй като на мен никога, на никоя кола, на никакви скорости, нови или износени, гуми не са ми вили.
- SilverBullet
- smoke
- Гараж: >
Ако става въпрос за зимни гуми, то да - никога не съм бил с модел с грайфер, който да е бил много голям. Ползвал съм Goodyear Vector 3 (всесезонки), Michelin Pilot Alpin 2, Dunlop Wintersport 3D и Continental TS860, всичките в размер 195/65R15:
= Goodyear Vector 3 - за тези или добро, или нищо. Точка. Но не са вили.
= Michelin Pilot Alpin 2 - бяха безапелационни (смених ги с други само защото спряха да правят Pilot Alpin в такъв малък размер) - тихи, дълготрайни, комфортни, държаха колата закована на пътя на всякакви скорости, на пухкав сняг не бяха върха;
= Dunlop Wintersport 3D - бяха малко твърди и малко по-шумни (но в никакъв случай не са вили);
= Continental TS860 са ОК, държат добре, тихи и комфортни са, не са от класата на PA2.
- SilverBullet
Ами и размера има значение, все пак големия балон обира вибрациите и шумът от тях.
- donci
- Местоположение: Видин
Те е мойте се чуват леко, ама съм им намерил колая - музиката по-силничко и газ. ![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
