Ние ги търкаляме от пролетта на пежото на бабата. За непретенциозно катане лятото бяха ок. За зимата още нямам отзиви, но и нямам големи очаквания.
- donci
- Местоположение: Видин
Шарката предполага добро поведение на сняг.
- Гараж: ***
Ние ги внасяме по принцип.froggy написа: 14.10.2022, 19:31:53 Колеги, някой има ли впечатления от Debica Navigator 3? Всесезонни ги дават.
Като цяло нова гума с оглед смеските тази година и шарката.
Цена качество са много добре спрямо MAXXIS, FULDA и така нататък.
Ако искаш драсни ми на ЛС размера и ще ти дам ориентир за цени
- bakito
- Регистриран на: 10.02.2022, 18:14:18
- Гараж: Karoq Facelift Vision, 2.0 TDI, 7DSG, 4x4, 150 HP, 360 Nm, Lava Blue
- Гараж: ***
Относно ширината на гумите, която сме коментирали доста - как се стречват, как не се, как стоят по калника и т.н.
Днес обух Въшката със Зимни гуми за първи път от 4-5г.
Един вид превенция, не дай си Боже стане нещо и да ме изшият , че посред Зима съм с летни гуми.
Имах едни стари, но чисто нови Nokian 185/65/14 XL
Взех си два MAXXIS-a дот 2022г за отпред пак 185/65/14 и като събрах две по две гумите , дори на око разликата беше потресаваща.
Яко по-широк Нокиана както е видно на снимките.
Та затова едни размери седят изпънати, на друга марка обаче се стречват и така
ДобрутроЦецоNOL написа: 15.10.2022, 18:24:23 Та затова едни размери седят изпънати, на друга марка обаче се стречват и така
Е то в снега не е от особенна полза да е плоска контактната повърхност. По-балонестата обикновенно е и по-мека и копае по-добре.
- Гараж: ***
Явно не си водил достатъчно спорове
Нищо смешно не виждам
- Драгомир
Като върл фен на Continental, вчера заложих на WinterContact TS 870 P с размер 205/55 R17 за зимния комплект джанти.
mukot
Само бих казал, че и за това /не само/ трябва винаги да се кара с 4 еднакви не само по размер, но и по марка и модел и възраст гуми. В живота има много други места за икономии.ЦецоNOL написа: 15.10.2022, 18:24:23 Та затова едни размери седят изпънати, на друга марка обаче се стречват и така
PT1982
- Регистриран на: 17.10.2022, 10:23:12
Здравейте!
Видях,че на страницата на Еуратек има промоция на гуми, -10%. Тези 10% включени ли са в цената и или не, ако някой има опит?
И още едно питане, понеже винаги съм карал един и същи размер зимни/летни.. тук чета ,че има доста хора,които минават на по-малък размер зимата, каква е целта? В моя случай говорим за шофиране 90% магистрала,10% градско. Сняг...когато падне в Пловдив или на магистралата или на зимен курорт.
Аз карам с 225/45/17 , които като цени не са много по-скъпи от 215/55/17. Икономия на гориво сигурно също има, но така или иначе на година се минават 30-35 хил. км.
Благодаря!
Благодаря!
- Taratajki
По скоро минават на по голям размер лятото
При толкова километри на година, едва ли имаш нужда от нечии друг акъл по въпроса.
- Kiko
- Местоположение: Испания
При "зимни" условия - разбирай труден старт от място - искаш едно единствено нещо:
Максимално сцепление върху гумата, което се постига чрез намаляне на контактната площ с асфалта и различен смес каучук, който запазва еластичността си при минусови температури.
Математически изглежда така:
Ако колата тежи 2 тона и имаш 50кв см контактна площ - тежеста върху квадратен сантиметър е една. Когато намалиш размера, намаляш и контактната площ - следователно увеличаваш притискането от кг/см2, което води до по-добро сцепление при зимни условия, основно при потегляне.
Ако питаш дядо си или баща си - те са слагали тухли отзад на Жигулата/Москвича, да тежи задницата зимата.
При коли с предно предаване, може някога да си виждал как някой се "вози" на предния калник - всъщност това правят несъзнателно - увеличават притискането върху контактната площ.
Това работи само при повърхности, които имат някакво сцепление ( сняг, кал, киша, мокър асфалт). При чист лед има само едно спасение - шипове.
- R Dynamic LR5
- Гараж: 6M
Колега PT1982, на този линк:
https://service.skoda-auto.bg/tires-calculator
може да проверите дали желания от Вас размер е в норма, спрямо сегашните Ви гуми.
При размер 225/45/17 преминаване към размер 215/55/17 излиза извън допустимите граници.
Най-често 225/45/17 се заменят с 205/55/16, но решението е Ваше.
Сладък и пакостлив HALLOWEEN.
