Kodiaq 2021 FL впечатления.
Ianchev_82
Регистриран на: 23.03.2022, 09:45:01
Гараж: Мерцедес Е 200
Кодиак FL 2.0TSI 4x4
Мнение от Ianchev_82 »
[glow]Изображение[/img][/glow]
mukot написа: 10.09.2022, 21:14:41 Разбира се, че става така на всички коли. Колкото по-рядко се мият е по-изразено. Така че, мийте по-често.
Разбрах от къде е проблема!
Вентилационните отвори за охлаждане на дисковете вадят прахта на вън през джантите.
Наврях хавлиена кърпа от едната страна и карах 100тна км. След това установих, че тази страна е абсолютно чиста 🤨
Ianchev_82
mukot
Мнение от mukot »
Ianchev_82 написа: 30.09.2022, 14:12:25 Вентилационните отвори за охлаждане на дисковете вадят прахта на вън през джантите.
Добре е, че си установил механизма, но все пак е по-добре дисковете да се охлаждат както е замислено и да си миеш по-често. :)
Stasmano
Регистриран на: 23.12.2018, 18:31:12
Гараж: Skoda Kidiaq Vision FL TDI/200 к.c./7DSG/4х4
Kawasaki Vulcan 2000 Classic LT
Мнение от Stasmano »
Някой има ли проблем с щората в багажника. При мен се свива и излиза от водачите при движение.Изображение
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Не знам как се застопорява при теб, но при мен е на магнит. Случвало се е при по-сериозно раздрусване да се откача от магнита и да се прибира.
Stasmano
В задният край на водачите има чопове, които държат щората при раз пуснато положение. Като се натисне щората, се освобождава от чиповете и се навива. Интересното е , че това се случва в движение. При спиране или минаване през неравност на пътя.
Stasmano
Проблемът е решен. Оказа се, че щората леко провисва и по-лесно се освобождава от чоповете. Като се надигне задният край, и не се освобождава [smilie=sarcastic.gif]
icohohi
Мнение от icohohi »
Чак сега забелязах, че само лявото и централното огледало са ахораматични. Преглеждам PDF-а от поръчката и там пише
"Ахроматични централно и странично огледало за обратно виждане на водача." Което обяснява ситуацията, но питането ми е дали е само при мен.
Щората я свалих още при първото товарене на каруцата и от тогава не съм я слагал. Колата се държи само в гаражи и отзад багажника седи празен, защото няма пари за пазари [smilie=sarcastic.gif]
Как ги проверяваш?
hhhggg
Регистриран на: 09.05.2022, 19:02:41
Мнение от hhhggg »
icohohi написа: 02.11.2022, 12:53:39 Чак сега забелязах, че само лявото и централното огледало са ахораматични. Преглеждам PDF-а от поръчката и там пише
При мен на Superb 2022 е същото, само лявото шофьорско и централното огледало са ахроматични.
Мичев
Мнение от Мичев »
Цецо75 написа: 02.11.2022, 13:38:18 Как ги проверяваш?
Загледай се в огледалата. Филма който са му лепнали си личи, защото не покрива на 100% огледалото.
icohohi
Мнение от icohohi »
Друг вариант е вечерно време ще видиш как фаровете отзад зеленеят.
Драгомир
Мнение от Драгомир »
Икономисват здраво, а и не може да се поръча срещу доплащане. На Октавия 4 дясното огледало също не е ахроматично, а на Октавия 3 и трите огледала са ахроматични.
storm1st
Регистриран на: 03.07.2022, 12:31:09
Гараж: Kodiaq Fl 2.0 TSI, DNPA
Мнение от storm1st »
Здравейте , едно бързо въпросче за Kodiaq FL с матрични фарове , което ми се заформи тия дни . През деня като пусна тестово автоматични дълги мога да си ги загася с лоста . Изчезва символа с А и нарисуван фар около него . Мога да ги насиля да светят и стандартно - от символа на дълги изчезва А то и свети синьо . При последващо цъкане напред - всико се изключва . Дотук всичко стандартно и ясно . Обаче това е през деня само . Вечер на тъмно един път цъкнато няма изключване - винаги стои на Автоматични дълги или винаги включени дълги при следващо цъкане. Долу превклювателя основния е на auto . И единствения начин да изключа автоматичните дълги е с превключвателя долу да завъртя да кажем на габарити и върна на auto . На Superb 3 2022г. един приятел ми каза ,че е същото 1:1 / няма изключване от лоста / . Не че е проблем , не е драма но така ли трябва да е или нещо пропускам ? Друг е въпроса ,че работят много добре автоматичните дълги според мен и засега никой не ми е присвeтвал . И както и други колеги споделят фаровете са супер .
Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Мнение от peyopetrishki »
Един оът напред е ауто, втори път напред е дълги, трети път напред си в изходна позиция на къси. И ори мен се получава така, че понякога не се гасят дългите като дръпнеш лоста към теб. Можеш да пробваш с малко задържане на лоста.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
