Пада температурата на антифриза при пуснато парно на място 2.0 тди 140к.ръчка.
Заключено
Fender
Регистриран на: 20.08.2022, 17:20:29
Мнение от Fender »
Здравейте, колеги. Тази сутрин си беше хладничко и пуснах парното, като си духаше добре, но при спиране пред дома и престой на място 2,3 минути забелязах, че температурата пада и стигна около 70 градуса. Нормално ли е. Иначе без да е пуснато парното, няма значение, градско каране, качване на баир, спускане, температурата си е закована на 90 градуса. Само при пускане на парното, температурата се мени.
audiceco
Местоположение: Добрич
Мнение от audiceco »
Нормално, явно от скоро имаш такава, чакай да видиш зимата, като подане под 0 и в града няма загряване :D
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
нормално е , двигателя е с високо КПД и консумираната енергия от парното надвишава излишната топлеща антифриза :)
Fender
Мнение от Fender »
Ок, мерси, помислих си за водна помпа или термостат, ама скоро правих обслужване. 👍
То добре, че стрелката тенденциозно си седи на 90 градуса, независимо от реалната температура... :)
Fender
Мнение от Fender »
Смених термостат и се оправи.... 👍
Заключено
