Шкода Октавия 2.0 бензин Проблем
magurata1979
Регистриран на: 09.05.2016, 20:25:22
Местоположение: Павликени
Гараж: Шкода Октавия 1 2.0 115
Мнение от magurata1979 »
zzankov написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f= ... &hilit=AQY
Погледни и тази моя тема.
Благодаря за информацията колега,най вероятно и на мен ще ми се наложи тази процедура.Но колата взе да ги прави тези проблеми след смяната на свещите.
magurata1979
И така след смяната на свещите,колата си вървеше добре.Но след една седмица същия проблем.....Помагайте.Възможно ли да е Бобина.
magurata1979
Възможно е, аз тръгнах да сменям свещи, а смених и кабелите, и бобината,и свещите.
magurata1979
Интересното е ,че само сутрин го прави,стои 8 часа пред работа и когато си тръгвам няма проблеми.
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Мнение от ssiliev »
Аз имах подобен проблем преди години с бившата. Появи се по същото време на годината, а именно когато нощите са вече хладни а въздуха е много влажен. Само сутрин се проявяваше. Оказа се че кабелите са си тръгнали. Подмених ги и всичко си беше ОК след това.
magurata1979
Кабелите ги замерваха,снощи ги гледах на тъмно не се видя да нищо.
ssiliev
Мнение от ssiliev »
Това не е гаранция. Вземи назаем от някъде (за да си сигурен че твоите са ОК) и пробвай, ама при условията на твоите кабели.
magurata1979
Първо ще сменям бобина ако не стане смяна на кабели,и без това сее видяло,че ще и правя пълна реставрация [smilie=fool.gif]
magurata1979
Monday,15,August,2016,15:17:44:54682
VCDS Version: Release 14.10.2
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AQY.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 018 FH
Component and/or Version: 2.0l R4/2V MOTR HS V03
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 12345
VCID: 6DDD4AB72491FE6BD85-4B18
4 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
Readiness: 0000 0001
Втори цилиндър не работи.
Пробвай да размениш свещите, че кабелите са късички.
Не, че със свещите ще ти е лесно.
magurata1979
Отказах се за бобината,търся си кабели да пробвам с други.Колега ще пробвам и този вариянт.
magurata1979
И така оказа се бобина,за сега закрепих положението с втора употреба.Проблема с прекъсването изчезна......Друга грижа ми излезе сега взе да ми пали мудно,днес замервах акумулатора зарежда си.Правил съм стартер,генератор някой ако е имал подобен проблем да помага.
Какво означава мудно?
Трудно върти стартера, или върти продължително?
magurata1979
Върти продължително особенно сутрин.
Обратно към “Octavia I”
