Съвети/Препоръки при обслужване на Шкода Октавия III (5E5) дизел
Мнение от Audirulzz »
Я кажи като за начало на студен или топъл двигател наливаш антифриз?
iv4o_n, капачката ти като е щракната играе ли, ако я движиш ?
iv4o_n
Регистриран на: 27.12.2021, 20:30:22
Гараж: SKODA OCTAVIA III, 5E5, 2.0 TDI, 150к.с., 2014г.
Мнение от iv4o_n »
@Audirulzz, винаги на студен двигател.
@Sec8200, като го каза това, мисля, че играе на ляво и дясно, но утре ще го проверя със сигурност.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Мисля, че доста се е коментирало. Остави го така както е в момента и не доливай. Ако имаш същият преход като последния, ще видиш дали има разлика в нивото.
Чак пък почивка да отлагаш…
Водна помпа сменяна ли е?
Sec8200 написа: 09.06.2022, 21:42:23 iv4o_n, капачката ти като е щракната играе ли, ако я движиш ?
Стига с тази капачка дали играе :) И да играе не е проблем!
а извинявай ... но никой не отговори на въпроса ми
то тоя форум си стана лалане по политически теми от разни разбирачи
Бях се усведомил вече, но все пак мерси
iv4o_n
Мнение от iv4o_n »
@stefan L, добър хинт, благодаря.
venll
Регистриран на: 09.05.2022, 15:44:01
Мнение от venll »
Направи байпас на интеркулера /това с червените тапи/ и покарайте. Ако няма загуба на антифриз - там е проблема.Изображение
iv4o_n
Мнение от iv4o_n »
@venll, благодаря за идеята, но не знам колко е приложимо за моят случай, тъй като загубата на охлаждаща течност обикновнно ми се случва на дълъг път и то не винаги.
venll
Мнение от venll »
Понякога спукания интеркулер тече при създадено по-голямо налягане и температура, което се получава при продължително шофиране. Тогава симптомите са подобни на Вашите.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Спукания кулер цапа с антифриз цялата система след себе си, намери някъде удобен въздуховод след кулера и виж дали е мокър/мазен отвътре.
iv4o_n
Мнение от iv4o_n »
Ще споделя и нещо друго за което се сетих, и което имам като проблем, но все още не мога да намеря време да го проверя и може би е свъразан с проблема със загуба на антифриз(може и да не е), и то е, че по някаква причина не ми се затопля въздуха от центалните въздуховоди и от този до предна дясна врата, всъщност като се замисля, от тях въобще не се рагулира адекватно температурата на въздуха.
DoH_KuXoT
За това може да са виновни клапите или силика да е запушила радиатор на парното
