Проблем с жабката
Иво2022
Регистриран на: 18.03.2022, 11:17:57
Проблем с жабката
Мнение от Иво2022 »
Здравейте, имам проблем с жабката на суперб 3. При затваряне нещо подпира и не може да се затвори. Когато сложа нещо да натисна черния елемент от снимката (той е подвижен) се затваря. Някой ако може да качи снимка на работеща жабка да се види какво е нормалното положение на нещата.На снимката е положениетро в момента при мен.Изображение
Проблем с жабката
Тоя елемент трябва да е закачен в дупката на жапката.
Иво2022
Проблем с жабката
Мнение от Иво2022 »
Предполагам, но как да стане? Като за да приближа елементите затвярям жабката и нямам достъп
intense
Проблем с жабката
Мнение от intense »
Може да помогне:
Проблем с жабката
Иво2022 написа: 10.05.2022, 13:37:36 но как да стане
Откачаш жапката от пантите, закачаш нещото и после жапката.
Иво2022
Проблем с жабката
Мнение от Иво2022 »
intense написа: 10.05.2022, 13:47:21 Може да помогне:
Благодаря, ще пробвам. Като се замисля това се получи след смяна на филтрите, сигурно "майстора" е бил истински "голям майстор".
Проблем с жабката
Често виждам "моя майстор, той стар вагаджия" да не е успял да закачи амортисьора на жабката на Октавия 3 или подобна случка на Супърб 3.
Иво2022
Проблем с жабката
Мнение от Иво2022 »
Да, амотисьора не беше закачен за корпуса на капака. Оправи се бързо и лесно. [smilie=yahoo.gif] Благодаря!
