Попитай майстора?
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Бих рискувал.
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Може ли някой да разясни как работи охлаждането на входящия въздух при дизелите след 2014 год, има ли голям челен кулер както при помпа дюзата, или малък кулер, който го охлажда антифриза.
Попитай майстора?
Има голям челен воден кулер и малък вграден в полектора.
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Мерси много за отговора. Това ми затвърди мнението, че помпа дюзата второ поколение си остана по-добрата технология на фона на новите ТДИ.
Vladi_a
- Регистриран на: 21.10.2021, 01:02:04
- Гараж: Празен е
Попитай майстора?
Зависи. Това, че ние сме 20 години назад си е наш проблем. Искаме и новите коли да караме колкото фелициите.
DIESEL само дънки
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Ще съм благодарен някой да помогне за разчитане на грешките от лога. Колата е гледах днес, исках да е купя, но диагностиката ме притесни. Колата реално е BXE 1,9 ТДИ шкода октавия (на мотора и отзад в багажника така пише) На лога излиза обаче BKC. Уж е на реални 180к км, а излизат някой грешки на 311к км. Понеже Ваг Кома ми е от Склад 66, може ли той да се бърка? Интериора е доста запазен, не отговаря на кола на 300к и нагоре.
Благодаря за помощта.
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Saturday,23,April,2022,16:33:39:47516
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72 76
VIN: TMBGS61Z672084011 Mileage: 178690km/111032miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Not registered 0011
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0F3899998
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6AD741AB157FE953
1 Fault Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 165982 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:45:50
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
VCID: 73E95CCF42B5289B
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004611256
Coding: E18A8F130104140000110D000000000000097F065C0000
VCID: 6CDB47B31F8BF763
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 141106 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 081106 014 1201
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 54
Reset counter: 143
Mileage: 311077 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.70 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D10EP3W
Coding: 0020786
VCID: 6BD944AF1A85F05B
4 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
013 - Check DTC Memory - MIL ON
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0002042
VCID: 8105860788098A0B
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3899998
Coding: 0007101
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 3873ABE31B538BC3
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 007 BC
Component: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0000112
Shop #: WSC 12345 000 12345
VCID: 66CF359B0167CD33
2 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 140
Mileage: 126763 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 8.0°C
Temperature: 6.0°C
Voltage: 11.92 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 126805 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 151106F2001529
Coding: 6D3F574007002302
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 2F6190BFEE1D4C7B
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Mileage: 294576 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:47:40
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1612
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0953
Coding: 0000246
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346B9FD3073B6FA3
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F02050FC0084FD6907C00
VCID: 83098C0F9215981B
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 008 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: Innenraumueberw.008 5003
3 Faults Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 183
Time Indication: 0
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 151
Mileage: 174004 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:39:38
00332 - Control Circuit for Tank Flap
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 183
Mileage: 294559 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:55:36
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Component: Tuer-SG 005 0943
Coding: 0000246
VCID: 3975AEE7205992CB
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000007
VCID: F4EBDFD3C7BBAFA3
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 019 0034
Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3F0095399
Coding: 0000400
VCID: 2E5F8DBBE9174573
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 3771A8DF164D84BB
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: ConWysTrailer H07 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00000132425721
Coding: 0100000100000000
Shop #: WSC 00007 223 174336
VCID: 306393C3F3235383
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0010001
VCID: 3D7DBAF73471AEEB
End -------------------------------------------------------
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 165982 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:45:50
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 00110000
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 54
Reset counter: 143
Mileage: 311077 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.70 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Coding: 0020786
4 Faults Found:
Coding: 0002042
Coding: 0007101
Coding: 0000112
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 140
Mileage: 126763 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 8.0°C
Temperature: 6.0°C
Voltage: 11.92 V
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 126805 km
Time Indication: 0
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Mileage: 294576 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:47:40
Coding: 0000246
1 Fault Found:
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 183
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 151
Mileage: 174004 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:39:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 183
Mileage: 294559 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:55:36
Coding: 0000246
Coding: 0000007
Coding: 0000400
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0010001
vilden
- Регистриран на: 23.10.2021, 20:35:32
- Местоположение: Добрич
- Гараж: Fabia 1.9 SDI
Попитай майстора?
Христос Воскресе !!! Имам въпрос към по-знаещите от мен. Притежавам Фабия комби SDI с първа регистрация - 12.2004г. Искам леко да я повдигна, като предпочитам да не е с втулки и подложки. Предпочитам повдигането да е с по-твърди и високи пружини. Някой може ли да ми каже дали пасват като размери пружини от по-тежка кола? Благодаря за отделеното време.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
mischoka, колата е със сериозен страничен удар ииии с върнат километраж
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Аз друго открих, колата идва от региона на Германия, който беше наводнен. Компютъра е от друга кола с друг код на мотора. Предполагам и грешките идват от старата кола с удара. Много хубаво работи и така ми хареса. Още мисля дали да не рискувам.
- Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Попитай майстора?
@mischoka, искаш наводнявана кола да си купиш и се надяваш грешките да са от старата кола? Май бая си я харесал, ама що не си намериш нещо, което ще става за ползване поне?
- dimibo
Попитай майстора?
значи на новата кола са сложили компютър от наводнена кола.
Ми което и от двете да е вярно бягай далече.
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Гледах някакви в София, но в диапазона 7/8 хил лв е само шрот. Имаше една с дупки отдолу дори. На мен ми трябва за Лом някаква обикновена надеждна кола. Въпросната наводнена кола, се кара всеки ден, познавам човека и той се кълне, че не знае нищо за наводняване, купена е преди 6 месеца от Германия, или БГ джамбазина я е оправил или в Германия арабите и турците са е оправили и така са я продали.
Купето няма точка ръжда, салона е много добър отговаря на 180к км, както е и обявена.
Попитай майстора?
Взимай карай, ще се чуе )
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Колите в по-белите страни на вторичния пазар са по-скъпи от тук, а ние пазаруваме от тях
. За да са по-евтини от там и едновременно джамбазина да спечели лев ви е ясно в какво състоние ги вземат. Блъскани, наводнявани, ръждиви до неузнаваемост.. Сега цените там на вторичния пазар се вдигнаха още повече, а при нас още не се е усетило така, така че скоро и тук ще понаскачат с поне хилядарка тези в диапазон 10к.
П.с. Казвам го това за тези, които не са се замисляли до сега. Ясно ми е иначе, че тук доста от вас са наясно с това.
Последно промяна от uboy на 24.04.2022, 10:48:44, променено общо 1 път.
- zzankov
Попитай майстора?
Мисля,че твоите са възможно най-твърдите за модела. Евентуално от Крос Поло,ако са съвместими.
