Пейчо Пейчев
Регистриран на: 22.12.2019, 20:17:12
Мнение от Пейчо Пейчев »
Благодаря за мненията имам черна кутийка за кан колата е 2008 със сигорност.Ще си абдийтна кана дано да стане.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Пейчо Пейчев написа: 18.04.2022, 18:36:00 имам черна кутийка
Нали е за Шкода, защото външно всички са еднакви, но ако е флашната за VW няма да ти показва нещата.
Пейчо Пейчев
Не знам на каква кола е била око е флашната може ли да се оправи,акомулатора не ми пада.
dimibo
Мнение от dimibo »
Питай от който си я взел от каква кола е свалена, ще ти е добър ориентир.
Иначе май е по-добре направо нов да си потърсиш, готов за Шкода, допреди някакво време имаше отделни CAN Gateway като аксесоар за тоя Зенек 70-100 лв май бяха, или там някъде.
Пейчо Пейчев
Той я взел за суперд ма не са я слагали продал колата,май по добре да търся някой китайска.
Пейчо Пейчев
В Бургас не мога да намеря някой който да е в час и да я погледне.
Пейчо Пейчев, отиди при Николай Проданов.
Тук.
Авто Музикален Център - Бургас
088 630 0646
https://maps.app.goo.gl/p7tkd8ffLEKurcCKA
П.П. Защо пишеш с толкова много грешки? Изключи си автоматичното попълване на думи на телефона ;)
И така първата кола с Mib3 е готова. Да заповядат Октавия 4 и Т-рока на @hvp800, ;)
Skoda Scala 2020. Монтаж на камера за заден ход със Сони сензор към оригиналната медия Panasonic Mib3.
Монтаж на лед крушки на светлината за заден ход и прекодиране.
А като е с оригинална медия и китайска камера - линиите завиват ли?
mariyan
Гараж: B58 Gen 3
Мнение от mariyan »
Съдейки по линиите - не. Изглеждат като при мен. Доколкото разбирам завиващите линии не са само функция от мултимедията, но и от камерата.
Щото аз си мислех наивно, че от камерата идва само видеосигнал, а линиите връз образа ги слага медиата.
Цецо75, комбинирано е . За завиващи линии има опция с миб2 и миб 2.5, но образа не е хубав. Сензора е слаб.
Ето ретрофит с китайска камера на Супърб 3.
mariyan
Гараж: B58 Gen 3
Мнение от mariyan »
JORDITO, поправи ме ако греша, защото аз по някакви косвени неща се ориентирам... Като @Цецо75 и аз така си мислих, че медията чете сигнала за положението на волана по канбуса и овърлейва линиите. Но като разглеждах камерите видях, че тези с динамичните линии си имат кабел за връзка с канбуса, т.е. те си четат сигнала и си проектират линиите като част от видео-сигнала към медията?
mariyan, цветните линии горе на клипа са от камерата. Завиващите се по кан шината през датчика на рейката. Т.е. не е толкова лесно да се ретрофитне директно с плъг енд плей.
JORDITO, Последно завиващите линии камерата ли ги слага или медията? Говорим за оригиналната комбинация?
