Ще има ли Проблем с гуми 225/50/17 при фабричен размер 225/45/17?
Привет,
Автомобила е Skoda Superb 2 Facelift Combi, 2014г, 2.0TDI, 170кс, 4х4, 6DSG..
Интересува ме, дали мога да сложа гуми 225/50/17 при фабричен размер 225/45/17?
Ако правилно смятам, 45% от 225 Милиметра са 101.25 Милиметра.
Иначе, 50% от 225 Милиметра пък са 112.5 Милиметра.
Това би трябвало да значи, че гумата, която искам, е 11.25 Милиметра по-висока.
Тоест, между джантата и асфалта ще има 11.25 Милиметра повече гума, нали така?
Това Проблем ли ще е?
Последно промяна от tuningmania на 27.03.2022, 22:48:46, променено общо 1 път.
Vladi_a
Регистриран на: 21.10.2021, 01:02:04
Гараж: Празен е
Мнение от Vladi_a »
Стига да имаш място (да не опират при завой) няма да имаш проблем. Разликата е 24мм в диаметъра, правилно си сметнал.
DIESEL само дънки
До @Vladi_a - Да опират при завой на място или?
На моя ставаше тая игра, аз така си го карах и зиме и лете. Но той беше с пакет лоши пътища и имаше много място в подкалника.
Зимните ми са 205/55/17, демек същия Д като 225/50/17. Никакви проблеми на тръшнатия голф.
mariyan
Мнение от mariyan »
Според мен ще стане, но едва ли някой може да каже със сигурност, ако не го е пробвал на точно тази конфигурация. Най-добре е сам да си направиш една визуална инспекция на отстоянията, добавяйки си този един сантиметър (112 мм) в диаметъра, както при изправен волан, така и тествайки в крайните позиции на напълно навит волан. Иначе калкулаторите дават, че при 110 км/ч реалната скорост ще се вдигне с 4 км/ч спрямо отчитаната на километраж сега, с 5,4 км/ч при 150. Вероятно километражът ще се приближи много до реалната скорост по GPS. Предполагам сега показва по-ниска.
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Стават без проблем, може и 235 45 17 ;)
mariyan написа: 27.03.2022, 23:08:07 Вероятно километражът ще се приближи много до реалната скорост по GPS.
Да километража става 1:1 с GPS-a
Малко по тромава е колата, но пък комфорта на дупки е осезаемо по-добър. А тоя един сантиметър, колкото и малко да изглежда си е осезаема разлика.
stanley
Мнение от stanley »
Според мен няма да има никакъв проблем. Аз карам с такъв размер (225/50/17) при положение, че фабрично ми дават 205/55/16 или 235/45/17 за Пасат-а.
Vladi_a
Гараж: Празен е
Мнение от Vladi_a »
tuningmania написа: 27.03.2022, 22:49:17 До @Vladi_a - Да опират при завой на място или?
Да, ако имаш достатъчно място около сегашните гуми, качвай :)
DIESEL само дънки
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
Няма да имаш проблем. Аз на О3 карам 235/45/17 и се събира без проблем.
Ако идеята ти е да вдигнеш колата според мен по-добре 235/45/17 ще се вдигне, а и ще стане една идея по стабилна заради по-широката гума.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
235 си иска 8J джанта.
Ако си с нормалното окачване няма проблем за 225/50, ако си със спортно (ниско) опира в калниците при завиване.
sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Мнение от sonnyer »
Аз ти го казах вече - на S2 FL, гуми 215/55/17 опират на предна ос в подкалниците, когато се мине през малко по голяма неравност с по-голяма скорост.
Иначе проблеми не съм имал и колата возеше приятно. :)
Те че ще станат, ще станат, 1 пръст разлика имат (от твоите пръсти [smilie=sarcastic.gif] ),ама за чий ти е това? Верно, не си от бързаците, но колата става по тромава с по голяма обиколка на гумите. А и като хвърлих око на каталозите, цената е с 30-40-50 лв. на гума по висока. Сложи си фабричните с подсилен борд и с рестото си напълни резервоара. С твоя разход ще докараш до следващото падане на цените без зареждане [smilie=sarcastic.gif]
Гараж: ***
Аз не бих сложил размер с такава разлика.
В Петък ще се мятам от 19”->20” и изглежда така положението
Обратно към “Superb II”
