Автобокс за Супърб?
mikitomk
Регистриран на: 16.10.2020, 14:20:41
Автобокс за Супърб?
Мнение от mikitomk »
Здравейте от предищната кола ще наследя греди и автобокс. Не знам обаче дали ще мога да изпозлвам гредите и основта им, тъй като на субаруто релсите са т.н flushed, а пак на супърб са вдигнати. Прикачвам снимки ако може някой по информиран да сподели мнение.
Благодаря
dando
Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
Гараж: Superb 3 1.8 TSI
Автобокс за Супърб?
Мнение от dando »
Благодаря за полезната тема!
Някой с лифтбек би ли споделил колко е общата височина на автомобила с багажника на тавана?
При мен има ограничения от малко над 2 метра.
В моя случай в багажника ще бъде превозван обемист предмет с дължина от 2 метра. Видях, че Thule Motion XT XL и XXL са удачни варианти, особено вторият.
Струва ми се обаче, че ще е твърде дълъг за автомобила.
Някой ползва ли такъв? Видях, че Колегата по-горе е с L.
Благодаря! :)
intense
Автобокс за Супърб?
Мнение от intense »
dando написа: 18.03.2022, 10:18:45 малко над 2 метра
Някъде там ще дойде според мен, но не знам точно колко. Хубаво е да се измери.
На Octavia-та бях сложил един Dynamic дълъг 235 см. Не изглежда много съразмерно, но никакви грижи нямах до Австрия и обратно.
Трябва да се внимава колко е вътрешната използваема дължина, ако ще се возят дълги предмети. Motion XL го дават да вози 200см ски, така че би трябвало да свърши работа.
dando
Автобокс за Супърб?
Мнение от dando »
Благодаря ти, @intense!
@sdaskalov86, @alexk, бихте ли могли да споделите при Вас колко е общата височина на автомобила с багажника на тавана?
alexk
Регистриран на: 10.02.2018, 10:20:49
Гараж: Ex Octavia 3 FL Vision 1.5 TSI 2018
Superb 3 FL L&K 2.0TDI 4x4 2020
Автобокс за Супърб?
Мнение от alexk »
Малко под 2м, но не мога да ти дам с точност до см.
sdaskalov86
Регистриран на: 11.11.2019, 15:27:10
Гараж: VW PASSAT B9 2.0 TDI
Ex. Superb III, 2.0 TDI, 6DSG, ~180 HP, ~400 Nm, ReceChip
Автобокс за Супърб?
Мнение от sdaskalov86 »
dando написа: 24.03.2022, 01:29:03 @sdaskalov86, @alexk, бихте ли могли да споделите при Вас колко е общата височина на автомобила с багажника на тавана?
Предвид, че Супърбът е около 146 см + 44 см багажник + 10 см (макс) греди, ще дойде точно около 2м. Ако височината ти е проблем, имай предвид, че ако влизаш в багаж и има денивелация, може да закачи някъде. Ще го премеря следващият път, като го сложа. Ако си от София, може да ти го дам да тестваш.
За какво точно ще го ползва? Thule имат удачен вариант за това, което търсиш, ако височината не те притеснява, а искаш дължина:
https://www.escadra.bg/thule-motion-xt- ... /i5107.htm
dando
Автобокс за Супърб?
Мнение от dando »
Благодаря за полезната информация!
@sdaskalov86, благодаря и за предложението. От София съм, та може като се позатопли времето да се свържа с теб относно възможностите за тестване.
Планът е да се превозват ето такива авиомодели (летящи модели на самолети, управлявани дистанционно):
Най-големият, който ще се превозва, е с размери 2х2 метра. Става доста по-компактен, когато полукрилата се демонтират:
Ако се свалят също колесникът, хоризонталният стабилизатор и евентуално витлото, е още по-компактно:
Но въпреки това, най-големият размер си остава близо 2 метра, а във височина е около 40 см.
Предполагам, че най-лесно ще се превозва тялото, ако е легнало - така височината би трябвало да стигне.
DoH_KuXoT
Автобокс за Супърб?
Мнение от DoH_KuXoT »
https://www.alo.bg/7917686 този куфар ще ти свърши ли работа? Скоро го пуснах за продажба.
dando
Автобокс за Супърб?
Мнение от dando »
Привет,
@DoH_KuXoT, благодаря за предложението. За да ти отговоря, е необходимо да зная какви са вътрешните размери на багажника. Потърсих в мрежата, но никъде не ги открих.
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Автобокс за Супърб?
Мнение от istoyanov »
Не съм убеден, че за кой и да е автобокс има информация за вътрешните размери. Аз бих отишъл в багажник бг и на място да разгледам. Чувал съм, че отзивчиви и напътстват. Успех.
DoH_KuXoT
Автобокс за Супърб?
dando написа: 26.03.2022, 01:42:19 Привет,
при следващото посещение на вилата ще го премеря отвътре и ще пиша
dando
Автобокс за Супърб?
Мнение от dando »
istoyanov написа: 26.03.2022, 07:07:15 Не съм убеден, че за кой и да е автобокс има информация за вътрешните размери.
Благодаря за съвета! За обсъждания в темата модел да описани както външните, така и вътрешните размери в листа с технически параметри:
https://www.thule.com/en-bg/cargo-carri ... l-_-629701
istoyanov
Автобокс за Супърб?
Значи супер! Аз не съм догледал, ьащото когато търсих се бях фокусирал върху външните твзмери, защото минтрябваше за общ багаж. Таак и не взех нещо.
[smilie=beach.gif]
alexk
Автобокс за Супърб?
Мнение от alexk »
Ако ще ползвате изцяло кутията за багаж, препоръчвам https://www.roofbox.co.uk/scripts/rbveh ... C4urewHv01
Ползвам този сет от половин година и съм изключително доволен. Използвам максимума от кутията
DoH_KuXoT
Автобокс за Супърб?
Общо взето вътрешните се различават от външните като се извади два пъти дебелината на материала. Тя обикновено е между 2-4 ММ така , че винаги може да се ориентираш горе долу и да си оставиш запас задължително. Аз моя куфар го взех като пробвах дали ще събере количката за близнаците. Общо взето возех само нея и някой друг пакет памперси и бебешки дрешки.
