Проблем с мощността.
ivan89
- Регистриран на: 29.08.2016, 19:03:48
- Гараж: Пловдив
Здравейте, колеги имам следния проблем с мощността. Колата изобщо няма мощност. При рязко подаване на газ забива. Забелязах, че кулера е омаслен, възможно ли е всичко да е от него или е някакъв друг проблема. Ако някой е имал подобен проблем или е по запознат с нещата да сподели. Благодаря предварително.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
С кой двигател точно си?
Трудно ще се хване проблема така по форума. Колите, които караме вече са добре компютъризирани така, че е належащо и някой да те погледне с диагностика и вече там ако има нещо съмнително тогава да го разискваме тук.
Поздрави!
Поздрави!
ivan89
- Гараж: Пловдив
Двигателя е 1.9 TDI 110 к.с. Не съм я карал на компютър първо исках да попитам тук дали някой е имал такъв проблем.
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Ще трябва първо диагностика с компютър, така няма как да се каже. Намери някой който се занимава любителски, ако не ти се дават пари за майстор.
- ssiliev
- Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
- Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа" - Обратна връзка:
Ако имаш сериозен проблем със здравето, ще се довериш ли на първия ентусиаст, който извади от джоба си апарат за мерене на кръвно налягане? Сигурно не. Почти същото е и с колата(особено ако разчиташ на нея). Моят съвет е да извадиш някой лев
и да отидеш при препоръчан специалист да ти диагностицира колата. Ако не ти хареса неговото мнение, отиди при друг препоръчан специалист и тогава решавай и както казват колегите, сподели тогава и тук, не се знае кой ще ти помогне най-точно и с какво.
ivan89
- Гараж: Пловдив
Ок благодаря ви.След като отида на диагностика ще споделя какво е излезнало
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Здравей колега.
Напиши откъде си (попълни си гаража), за да могат колегите да те насочат към правилното място.
Поздрави!
Поздрави!
hvp800
И ако ти се чете по форумите, напиши "аварием режим на тди" и ще имаш четиво за цяла седмица.
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
ivan89
- Гараж: Пловдив
ivan89
- Гараж: Пловдив
Колеги здравейте отново най после си реших проблеми със мощността цялата работа идваше от интеркулера както и имаше спукани и нацепени мъркучи след като оправих всичките Тея неща мощността пак се дойде не забива както преди общо взето всичко е наред
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
ivan89 написа:
