Помощ за промяна на фаровете от RHD към LHD
MGeorgiev
- Регистриран на: 18.11.2019, 00:40:03
- Местоположение: Ямбол
- Гараж: ŠKODA OCTAVIA 2 1.9 TDI 105hp
някой знае ли как стана пренастройката на фарове от десен волан към ляв волан.
Ако е от значение фаровете са с лупа и обикновена крушка Н7.
Намерих нещо във бришкода, но е само от \_____ \_____ към ______ ______.
- Гараж: ***
При Ауди от тия години, като махнеш капака отзад на фара и има лостче.
С него правиш светлинопотока да е ОК.
Обръща се една метална пластина.
Провери го.
Провери го.
MGeorgiev
Чувал съм да се коментира за някакви метални пластини, но нито ги знам къде са, нито трябва ли да се разглобява. Затова викам да попитам тук, понеже предлагам, че все ще има някой който вече го е правил.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Има две бленди
С една отверка се бутат и се обръщат
- kalata
Само това е възможно при теб.MGeorgiev написа: 12.03.2022, 14:26:35 Намерих нещо във бришкода, но е само от \_____ \_____ към ______ ______.
Няма да е толкова зле, като стане ____ ____
Свети си пак толкова силно, липсва само повдигнатото към банкет/тротоар.
Тествано е на моята кола - някога исках да видя как работят тия бленди.
MGeorgiev
Добре, това означава че единственото което мога да направя е _____ _____ като примерно следвам този линк - https://www.skynet.ie/~ceason/car/Headl ... ctions.pdf
Да но повече ме интересува дали някой е успявал да ги обърне така както трябва да бъдат за LHD.
- DoH_KuXoT
Без разглобяване на фаровете няма да стане. Свалят се лупите и се заменя пластината между лупата и рефлектора с такова от автомобил с ляв волан или направо се заменят лупите , защото е възможно рефлекторното покритие на твоите вече да е зле.
- skodko
Колата преди или след фейса е. Ако е фейсова имаш готово решение за в пъти по добри прожектори от оригиналните.
- kalata
А тези английските фарове, които си взел, в какво състояние са, знаеш ли?
MGeorgiev
Колата е преди фейса 1,9 tdi 2007г. Фаровете са в добро състояние, въпреки че ги взех от ляв волан кола, но това вече е без значение.
MGeorgiev
Ако е нужно отваряне, можете ли да ми препоръчате някой който се занимава с това и сте доволни от него?
- skodko
Аз. ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
MGeorgiev
Писах ти на лично.
