Отново след преглед в сервиз не откриват дефекти и луфтове в ходовата част.
Няма проблему в управлението от волана, не тегли в страни или да пука при завиване.
Прояви се от веднъж. Все едно се мести двигателя като при омекнал тампон. Има чукане отдолу. Понякога се проявява като се подава или отнема газ. Понякога се проявява при натискане на спирачката все едно се мести спирачния апарат. На топло или на студен двигател проявявас е постоянно.
Не мога да локализирам причина или детайл който причинява това. Има моенти в които дефекта все е дно не съществува.
Моля споделете вашия опит с подобни прояви на странни дефекти
Отново тропане в ходовата част
kil1969
- Регистриран на: 31.03.2019, 13:17:22
- SilverBullet
Сега гледам на карти за да разбера каква е колата ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- zloQQ
Е, в раздела за О2, явно е О2
Стабилизираща щанга? По-точно тампоните. Другото е биалетки...ама там със щангата се проверява лесно.
- Ramzes
Втулки на носачите.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Виж за разхлабен или липсващ болт някъде по крепежите на моста.
kil1969
“Octavia II” с малкия мотор 1.2TSI
прегледана е без да се бърза
Не са носачи нито тампони на стабилизиращата щанга
Биалетките са ОК
Тампона на скоростната кутия е като нов
проблема се проявява когато си иска, не е постоянен което е странно
Чукането и стърженето се чуват под двигателя под скоростния лост
Биалетките са ОК
kiki boy
- Регистриран на: 11.06.2021, 09:40:32
- Гараж: Октавия 2
Виж алуминиевата плоча дали е стегната добре.И носачите към купето.
