Гараж: ***
Аз пак да припомня някои неща.
Без да обидя никой [smilie=thank_you2.gif]
Но……..
Наистина много голямо изнежеане стана с тия коли и технологии.
За една гума е важно да спира и да държи колата.
Пълно щастие няма.
За да е тиха една гума - няма достатъчно сцепление или пък , ако има такова е прекалено мека и свършва мноооого бързо.
Нивата на шум се измерват като автомобилът преминава с определена скорост покрай микрофон най-грубо казано.
И показва шумът на преминаване , а не какво достига в купето.
Колите вече станаха доста изолирани, имат хубаво озвучаване и прочее.
Измерванията се правят ма хубав асфалт , което елиминира стойностите на шум в БГ.
Тук сме на ниво кръпка до кръпка и 5482 вида асфалт на километър.
Гледайте гумата да е балансирана , да има сцепление, да има отлични показатели при спиране и на мокро.
Всякакви ЕКОЛОГИЧНИ шитни тип Грийн, мийн и прочее са направени за екология , а не да ви държат на пътя.
Гараж: ***
ЦецоNOL написа: 07.03.2022, 17:06:34 DOT 22 са към 8% ногоре.
В рамките на две седмици се очаква доста драстично увеличение.
5rar
Мнение от 5rar »
ЦецоNOL,
Складирах 4бр. Primacy 4+ [smilie=beach.gif]
Monky написа: 07.03.2022, 14:35:32 впечатления относно продаваните от Еуратек Continental PremiumContact 6
Аз съм писал за тези гуми преди, много са добри , държат здраво и на мокро и на сухо, но са шумни. Това на Октавия 3FL , като ги сравнявам с гумите "за вграждане", които бяха Michelin Energy saver.
А вчера се сдобих с 4 летни Kumho HS51 за фабията. Поръчах ги преди 3 седмици, на 130 лв. бяха. Сега са 150.
Ще споделя мнение, когато ги сложа на колата.
Monky
Регистриран на: 27.11.2020, 21:32:55
Мнение от Monky »
Taratajki написа: 08.03.2022, 08:54:26 Аз съм писал за тези гуми преди, много са добри , държат здраво и на мокро и на сухо, но са шумни. Това на Октавия 3FL , като ги сравнявам с гумите "за вграждане", които бяха Michelin Energy saver.
Благодаря!
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
Говорих с някакви хора, ама и тук да питам - виждате ли някакъв проблем да се сложат гуми на Супърб 3 с размер 245/40/R19, вместо стандартния 235/40/R19. Причините са няколко - наличност на определен модел само в размер 245 и цена на гума около 100 лева по-ниска от 235...
Калкулаторите ги дават ОК като отклонения, има ли някакви осезаеми минуси от по-широката гума, които трябва да се имат в предвид?
Благодаря.
mariyan
Мнение от mariyan »
Според мен няма драма. Леко ти се вдига и диаметърът на гумата, заради по-големия балон и ще имаш минимално отклонение в километража. Как ти е сега спрямо GPS?
YYakovliev
mariyan написа: 12.03.2022, 18:21:16 Как ти е сега спрямо GPS?
На Waze си има отклонение от километража, колкото точно не мога да кажа, някъде около 6-8 км/ч при скорост от 150-160.
А разход при по-широката гума, възможно ли е да е осезаемо по-висок?
Erebus
Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Мнение от Erebus »
Аз на сегашната ми кола съм с 245 широки гуми, и не бих казал, че има разлика спрямо 225 зимните ми.
mariyan
Мнение от mariyan »
YYakovliev написа: 12.03.2022, 18:26:40 някъде около 8 км/ч при скорост от 150-160
В смисъл, че на километража е по-ниска? С по-широкия размер ще ти падне разликата с малко.
YYakovliev написа: 12.03.2022, 18:26:40 А разход при по-широката гума, възможно ли е да е осезаемо по-висок?
Чак осезаемо, едва ли. Но не мога да говоря от опит.
YYakovliev
mariyan написа: 12.03.2022, 18:33:22 В смисъл, че на километража е по-ниска? С по-широкия размер ще ти падне разликата с малко.
По-висока на километраж.
Ще ти падне малко разликата с гпс, и ще се вдигне леко разхода, може и да не го усетиш. Увеличената контактна площ в завоите обаче си е+. Взимай смело
mukot
Мнение от mukot »
YYakovliev написа: 12.03.2022, 18:34:27 По-висока на километраж
При оригинален размер винаги километража те "лъже" с по-високи стойности. И обикновено не е линейно, а при по-високи скорости става по-голяма разликата с GPS-а. Малко по-големия диаметър на гумата леко компенсира това, т.е. става ти по-точен километража. ;)
До @YYakovliev - Разлика има в разхода дори при един и същ размер. "Eco"-Моделите дават по-нисък разход, поради по-ниско съпротивление при търкаляне и/или по-твърд материал. При различни размери със сигурност ще има разлика. Въпроса е дали ТИ пука за 100-200-300 Грама на 100 Километра.
mariyan
Мнение от mariyan »
YYakovliev написа: 12.03.2022, 18:34:27 По-висока на километраж.
Е да, де. Аз се обърках. [smilie=thank_you2.gif]
