16 или 17 ки за Октавия 3
AlmostUnreal33
Регистриран на: 10.08.2021, 12:36:24
Гараж: Skoda Octavia III 2.0TDI (2018) DSG 150hp 4x4
Мнение от AlmostUnreal33 »
Здравейте колеги , кой размер джанти е по - удачен за Октавия 3 ? Колата е Шкода Октавия 3 2018 2.0tdi 4x4 N1
Благодаря ви предварително!
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
AlmostUnreal33 написа: 21.02.2022, 12:16:42 по - удачен
Удачен за какво? Ако търсиш комфорт и за зимата - 16-ки. За летни и визия - 17-ки.
Макар, че и двата ми комплекта са 17-ки. Лично аз не бих сложил 16-ки.
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Зима и лято (и пролет и есен, де [smilie=sarcastic.gif] ) карам с  16-ки. Харесва ми и визията и комфорта.
lybrator
Мнение от lybrator »
Аз карам и двата сезона със 17ки - оригиналните и един комплект, който ми подариха от Ауди А4. Визията е по-добра със 17ки, комплект гуми е по-скъп със 100-120лв ако се сравняват 16ки и 17ки, не е болка. При мен обаче колата си вози твърдо, само че май не са 17ките виновни ами това, че е с пакет 'лоши пътища'. Ако никой не ми беше подарил втори комплект 17ки, може би за зимата щях да съм на 16ки :) Оттук насетне е въпрос на избор - гледам, че колата Ви е 4х4, ако ходите по разни поляни и т.н., може би 16ките са по-добрият избор
donci
Мнение от donci »
lybrator написа: 21.02.2022, 16:29:51 гледам, че колата Ви е 4х4, ако ходите по разни поляни и т.н., може би 16ките са по-добрият избор
И 17-ките стават. За 16-ките ги дават 205/55R16, за 17-ките 225/45R17, които са с 2мм по-голям диаметър, така че клиренсът ще е на практика същият. Да не говорим, че може да се сложи 235/45.
Тихомир
Регистриран на: 10.01.2022, 22:00:58
Гараж: Skoda octavia lll CRMB TDI 4x4
W 164 320CDI
Мнение от Тихомир »
[smilie=pardon.gif] Октавия 3то поколение 2.0 тди 4х4 ще има ли проблем ако сложа фланци само на задния мост джантите ще са 17x7.5J ET40 [smilie=pardon.gif]
donci
Мнение от donci »
Тихомир,
А защо са ти фланци? При тия параметри на джантите те ще изпълнят много добре калника и ще стоят перфектно. Само ще увеличиш риска от евентуални вибрации. Аз не бих рискувал.
AlmostUnreal33
Благодаря , сега съм на 16 ки зимни може би ако намеря хубави оригинални 17 ки ще взема .
kras4o
Мнение от kras4o »
Не знам на снимката от CarSpending с какъв цолаж си, но джантата е от красивите и не бих ги сменил [smilie=beee.gif]
current: Изображение
ех: Octavia 3, 2.0 TDI.
Бай Онзи
Регистриран на: 01.09.2018, 12:37:23
Гараж: Octavia 3 FL, Vision, 184 Hp, 4x4, DSG.
Мнение от Бай Онзи »
Категорично 17". Може би наистина 235/45 р17.
AlmostUnreal33
kras4o написа: 21.02.2022, 22:38:42 Не знам на снимката от CarSpending с какъв цолаж си, но джантата е от красивите и не бих ги сменил [smilie=beee.gif]
Продадох ги , бяха реплика . Защото ми искат оригинални
alex_ad
Регистриран на: 04.01.2018, 13:15:22
Мнение от alex_ad »
Един въпрос и от мен. Какви са най-високите гуми, които могат да се сложат на октавия 3 с 16ки джанти? Оригинално е с 205х55х16 , но скаута е оригинално с 205х60х16 .Проблем ли е да се сложат вторите без да е скаут и без пакет лоши пътища, а направо 215х60х16? Целта е по-голям клирънс, а от към возия и без това е доста твърда и стегната и да се "влоши" малко не е страшно. Виждам, че ги карата и с по-големи 17ки , някой беше споменал 215х55х17 и 235х45х18, ако те влизат и 16ките трябва да станат, но стига да не са правени и други промени. А за корекция на километража има ли възможност? Мерси предварително!
Поздрави
donci
Мнение от donci »
alex_ad,
Може да сложиш 205х60х16, сигурно ще имаш място под калника и за 215х60х16, но разликата от оригиналния размер ще е твърде голяма. Клиренсът ще ти се увеличи, возията ще се подобри даже, но ще имаш голяма разлика в отчитанията на скоростомера, евентуална лека загуба на стабилност в завоите, по-висок разход на гориво... Вместо този размер бих ти препоръчал 215х55х16. А можеш да сложиш и 17-ки.
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
alex_ad написа: 22.02.2022, 13:32:44 215х55х17 и 235х45х18
Аз съм ги карал и двата размера, дори 245 45 18 се събират. Така ,че слагай който си прецениш. За скоростомера да кажа ,че със 205 55 16 при движение със 100 на километраж ми даваше на GPS 91км/ч. С 215 55 17 ми дава при движение със 100км/ч ,на GPS 99км/ч . Летните са ми 225 45 18. Смятай си в калкулатора за 16ките и скачай ;)
ИзтрЪпнал
Мнение от ИзтрЪпнал »
Като стана на дума, при смяна на размер/ширина/височина гуми е ясно че се променя отношението между показанието на скоростомера и реалното по GPS. Заложеното е нещо от порядъка на 4-5км/ч повече спрямо реалното или с процентно отношение според скороста на движение и според стоковия размер гуми. Постижимо ли е да се коригира това явление с VCDS и при 100км/ч по GPS , също толкова да са на показанието на скоростомера ?
