Uncle Roomster
- pigoff
- Регистриран на: 15.03.2015, 18:52:42
- Местоположение: Karlstad, Sweden
- Гараж: Tesla Model 3 LR RWD 2025
Skoda Citigo e IV 2020 - Обратна връзка:
Uncle Roomster
Бобец, тези са ми едни от любимите снимки от Междене...
Емблематично синьо има буумстера, а пък на фона на този пъстроцветен чадър направо грее. С уважение,
Митко Пигов
Митко Пигов
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Uncle Roomster
Евалата, много са добри снимките!
Маджо, я глей как съм те дръпнал!
- Bobeca
Uncle Roomster
Подготвени за боя:
И вече с два слоя боя:
- Bobeca
Uncle Roomster
След като оправих барабаните
последваха и предните спирачни апарати:
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Uncle Roomster
Чисто нов!
- kalata
Uncle Roomster
- skodko
Uncle Roomster
Добре, че не си залитнал да ги правиш червени, зелени и т.н. цветове. Така сиво или черно е идеално.
- Bobeca
Uncle Roomster
Според мен тези цветове са за друг клас коли. Дилемата беше сиво срещу черно, като черното отпадна, защото реших, че предните апарати няма да се виждат и ще е безмислено.skodko написа:Добре, че не си залитнал да ги правиш червени, зелени и т.н. цветове. Така сиво или черно е идеално.
Uncle Roomster
Бобеца е естет бе,какво се съмнявате
- Bobeca
Uncle Roomster
Благодаря! Казано от теб означава много!bega4kata написа:Бобеца е естет бе,какво се съмнявате
- Bobeca
Uncle Roomster
От известно време имам проблем с регулирането на температурата в купето. Имам само най-студено и най-топло. Няма средно положение. Гледах я на vcds, но няма грешки. Забелязах, че потенциометъра при клапата връща добри стойност. Свалях го, чистих го и го мерих и изглежда ок.
Друго ми направи също впечатление - въртенето на врътката за регулиране на температурата не влияе коректно на стйността, която се води като зададена. Пробвах се на направя клипче, но взе да прпработва. Така се по-оправя от време на време, но не е трайно и все пак не работи правилно.
Някакви предложения какво да правя?
Uncle Roomster
Обичаен проблем за Фабия.Моторчето управлявящо клапата за топъл и студ.въздух,не може да си намира точно положение. Тоест не реагира,не сработва като буташ по малко врътката.В началото на развалянето ще проработва при пълно задаване на положението топло или студ.,но с течение на времето и това няма да помага.
Тр.да го смениш 150 лв.струва.
- Bobeca
Uncle Roomster
Самото моторче ли се скапва или потенциометъра при него?bega4kata написа:Обичаен проблем за Фабия.Моторчето управлявящо клапата за топъл и студ.въздух,не може да си намира точно положение. Тоест не реагира,не сработва като буташ по малко врътката.В началото на развалянето ще проработва при пълно задаване на положението топло или студ.,но с течение на времето и това няма да помага.
Uncle Roomster
Моторчето
- Bobeca
Uncle Roomster
Благодаря за помощта!
