Бутон в купето заключване на вратите
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2007г. до 2014г.
stocher
Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Мнение от stocher »
Здравейте!
Имам въпрос, колата има централно заключване, без дистанционно, отключване и заключване е само с ключ..., втори собственик съм, 2010г е модела, 1.6ТДИ, от Германия е внесена 2014, от тогава е и моя, в купето има бутони за отключване и заключване, но не работят?
Никога не съм ползвал и не ми е пречело, че не функционират.
Тааа..., основния ми въпрос е, Как мога да разбера възможно ли е тази функция да проработи?
Няколко пъти при нощни пътувания ми се налага да спирам и подремвам, реших че е по добре да съм заключен!?
По принцип ползвам основно за обслужване на автомобилите ми Люси център Пловдив, но не съм се досещал да им задам въпроса?
Какво бихте направили вие?
Благодаря предварително за отговорите!
stanley
Мнение от stanley »
stocher написа: 09.01.2022, 18:14:07 Люси център Пловдив
Попитай следващия път в Люси център - предполагам отговора на въпроса ти се крие в комфорт модула на автомобила.
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
stocher,
А пробвал ли си от менюто на бордкомпютъра да не би да е изключена тая опция?
stocher
Мнение от stocher »
Благодаря ви за отговорите!
Не съм пробвал, нямам борд компютър...
Надявам се заключването не е създало проблем и това да е причината за изключването му от предишния собственик?
Предполагам е било работещо и в комплектацията на колата, щом имам бутон?
ИзтрЪпнал
Мнение от ИзтрЪпнал »
stocher написа: 10.01.2022, 19:18:39
Вероятно да, възможно е и самият бутон да не прави контакт също така. Дали ще е най-добре през VCDS да се провери дали би могло да се активира или не тази опция ?
donci
Мнение от donci »
stocher написа: 10.01.2022, 19:18:39 нямам борд компютър...
Трябва да имаш на таблото - MFD се води и се влиза в него от ръчката на чистачките. Виж си книжката, там е показано.
Ramzes
Регистриран на: 03.03.2021, 20:21:43
Гараж: Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI BLS 2008
Мнение от Ramzes »
stocher написа: 09.01.2022, 18:14:07 в купето има бутони за отключване и заключване
Дали е възможно да е дефектирало ключето за заключване/отключване ? За моята О2 си поръчах ключе за 20лв, смених си го сам и вече всичко работи нормално. Аз активирах автоматичното заключване и отключване. Предишният собственик му беше взел здравето на ключето от цъкане.
Бързах, но по този номер можеш да видиш различни марки и цени:
OEM номер за справка :5J0962125
Всеки магазин за авточасти може да ти предложи варианти.
zar
Мнение от zar »
stocher, Според мен е точно това ,което е споменато в горния пост - развалило се е бутончето ,деактивирали са го с VCDS - а и така е останало завинаги.
Не съм убеден, че въобще може да се деактивира бутона в VCDS . Тия неща се водят сейфти функции.
Според мен е кофти бутон или скъсан кабел.
stocher
Мнение от stocher »
Ако е проблема в бутона, ми е най лесната работа... Сега търся как да го извадя и да не счупя нещо.
Ако успея, ще го заменя и ще си каже, как ще продължим напред!?
Но, си мисля нещо друго, на тази кола няма заключване след като потегля... затова предпочитам да, ако ще се бърника с компютър, по добре да е разбиращ майстор, да не е преебем нещо друго?!
Бутона не може да се деактивира. Явно се е прецакал просто и иска смяна.
Отделно, функцията "автоматично заключване при потегляне" по дифолт не е активирана. Може да се активира от всеки разбиращ. Успех!
stocher
Мнение от stocher »
Благодаря за мненията!
Но, колкото повече чета подобни проблеми... ми минава мерака да се занимавам.
Не желая да се заключва сама, само когато аз пожелая. Защото е дразнещо да отваряш на всеки пожелал да влезе или излезе от колата. Имам един приятел с един Мерцедес, направо ме вбесява като трябва да влизам в неговата кола... Последно имахме спор, че ще му счупя дръжката на вратата... че аз дърпам ли дърпам, той не бил отворил!? [smilie=sarcastic.gif]
В началото по автомивки ме беше страх да оставям ключа на таблото за да не се заключи, но с времето разбрах, че не то прави?!
Засега ще извадя ключа и ще го премеря!
stocher написа: 11.01.2022, 16:24:12 Защото е дразнещо да отваряш на всеки пожелал да влезе или излезе от колата.
Няма такова нещо. Всеки един от пътниците сам си отваря вратата. Нужни са 2 дърпания на дръжката! Първото отключва, второто дърпане си отваря вратата. Автоматичното заключване е доста читава екстра от към безопасността. Например - седиш на светофара и точно преди да светне зелено, някой ти отваря пасажерската врата и ти взима лаптопа от седалката. Иди го хвани...
stocher
Мнение от stocher »
Да, по тема безопасност си прав!
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Мнение от makaveli »
stocher написа: 11.01.2022, 16:24:12 Последно имахме спор, че ще му счупя дръжката на вратата... че аз дърпам ли дърпам, той не бил отворил!?
zloQQ написа: 11.01.2022, 16:29:02 Няма такова нещо. Всеки един от пътниците сам си отваря вратата. Нужни са 2 дърпания на дръжката!
За различни неща говорите... от вътре се отваря с две дърпания но отвън ли си... чакаш да ти отключат [smilie=pleasantry.gif]
Обратно към “Fabia II”
