То нали за това самия регистратор има батерия? Да издържи 1-2 минути, за да видиш кой те е ударил.JORDITO написа: 11.01.2022, 09:13:14 П.П. Може ли някой да ме светне как с тая букса се ползва паркинг мод функцията?
Свързване на видеорегистратор
- Erebus
- Гараж: Enyaq Coupe RS
shpeki
Може да са направили някаква иновация последните години и пак да са го добавили.redalex написа: 11.01.2022, 10:27:25На моята октавия (сегашната на Рангел) токът в запалката беше постоянен и не се гасеше изобщо.shpeki написа: 11.01.2022, 10:18:52 На ваг групата се гаси всичко поне от 30 години като заключиш или ако забравиш да заключиш след 10-15 мин.
Едно време връзвахме радарите с ток от плафона горе до огледалото, сега вече за регистратора - не знам.
shpeki, на Шкодата запалката винаги е била постоянно захранена, поне от първата ми - О1 до сега винаги е било така. Имал съм дърти Аудита преди това и те бяха така.
Сега се сещам, че сме висели по къмпинги и сме светили по цяла нощ от запалките, радиото спира след 30 мин и трябва да го пускаш, ама ток в запалката си има.
stefan L, нц. Само на VW и Сеат е така. На Шкода липсва краче за преместване на бушона.
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
Понеже и аз си взех viofo, мисля да монтирам преобразувателя 12v-5v в плафона и да го захраня от там. Опитвам се и да прекарам кабел от плафона, от страни покрай А5 камерата и да излезе между стъклото и тавана. Дали ще се получи? @JORDITO?
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Аз си прекарах кабела до бушонното табло и си вързах регистратора в отделно бушонче на празна дупка в таблото. Леко преработих оригиналното зарядно и го скрих и него там. Не се вижда нищо, има си отделен предпазител и се гаси от ключа, 20 мин работа с преработката на оригиналното зарядно беше.
Никола Иванов, става, но по - лесно ще ти бъде да вземеш кит за захранване за бушоните и после по колонката по фугата и горе под тавана кабела го прекарваш до исканото място.
- Никола Иванов
Благодаря за съветите! Обаче в Autocam са изчерпани китовете за захранване. И втори GPS
модул исках да поръчам (за другата кола), но и от тях няма. Някой знае ли дали се предлагат другаде в България? Или ще чакам AliExpress...
@uboy, на клема 15 ли си го свързал? Ако кажеш и на кой номер предпазител си го монтирал, ще го унифицираме..![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- zloQQ
Точно както @uboy го е направил, го правих и аз. Само дето оригиналното зарядно го раколачих до платка и е горе при ламБите, а не долу в таблото с бушоните. Бушон/гнездо търсиш с "+" на контакт. При мен, на О2, има гнездо, подготвено за теглич и там имам захранване при контакт. Из тях него, защото не ми трябва да записва докато колата е паркирана. Успех!
stocher
- Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
- Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Не пада ли акумулатора при постоянно включено?
Защото на приятел за 20на дни му падна акумулатора до там, че да не може да запали!
Не запомних каква камера е взел.
- smoke
- Гараж: >
При ориентировъчна консумирана мощност на видеористраторите от около 3-4-5 W, това прави около 100 Wh (ватчаса) консумация за 24 часа. Това съответно прави 100Wh / 12V = ~8 Ah (амперчаса) на денонощие при 12-волтов акумулатор.stocher написа: 22.01.2022, 13:19:37 Не пада ли акумулатора при постоянно включено?
Т.е. видеорегистраторът би изчерпил напълно акумулатора на колата не за 20 дни, а само за 7-9 дни при стандартен акумулатор с капацитет 54-72Ah. Като вземете предвид, че акумулаторите се износват и нямат целия си официален капацитет, то срокът става още по-къс.
bambinka
- Регистриран на: 26.08.2021, 16:11:15
@smoke, Няма ли функция видеорегистратора да стои в икономичен режим, докато не засече движение? Така би спестил доста енергия, например през нощта.
- smoke
- Гараж: >
bambinka, дори в най-икономичния си режим (standby) видеоригистраторите консумират 1.1 - 1.3W. Сложи в уравнението и това, че за акумулаторите е противопоказно да се разреждат до под 40-50% от капацитета си (иначе много по-бързо се износват) и това, че акумулаторът не е зареден на макс, и пак ще стигнеш до сметката, че токът ще ти стигне за десетина дни, ако искаш да не съсипваш акумулатора и искаш да можеш да запалиш след това.
- Erebus
А защо искате да го оставяте да работи при изключен двигател?
Ако е за евентуален удар докато е паркирана, мисля че повечето видеорегистратори си имат батерия, точно за тази цел.
