Премахване на EGR при 2.0TDI CR
Какво има да се разбира, просто е. Не ми се спори. ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
- PSG
- Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
- Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
ŠKODA Superb III FL 2.0TDI 190hp DFHA '19
В понеделник направих кажи-речи 900км. магистрално каране за един ден. Какво и как е регенерирала по време на магистралното шофиране не я знам, но днес си пусна регенерация след има-няма 30км. градско. Как и какво смята не я знам. Да ти имам и екологиите - като я сритам от място докато прави регенерация такива пушиляци стават, че ме е срам. Не генерираме сажди 100км. и накрая ги изгенерираме всичките на един път.
Успя да си мине регенерацията докато бях в движение и не можах да стигна до вкъщи да я закача за лаптопа, за да видя какво прави ЕГР-а. Карай, следващия път...
ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI CFHC 4x4 '15
- DoH_KuXoT
Не е нормално да пуши като регенерира.
Мда, аромати на диор пуска
Да, не е нормално, ама ако е чисто нова колата.
- zloQQ
Абе...пушляви си. Аз като потеглям по време на регенерация, на втора не чак толкова, но натисна ли я на трета предавка, за 3-4 секунди, баш си приличам на чипирано бенве у гаража на бат Пешу - лека мъгла става. Сега, аз съм на почти 230К - предполагам, че има значение. От 170К до сега - все така си регенерира в града. Основно я карам в града - вероятно 95% от времето. Но лампата не ми е светвала никога до сега... Нито я чака да си свърши регенерацията, нито я карам в обороти.
- PSG
Изпушва еднократно ако я нариташ за старт и още как, после изчиства. А камо ли ако е работила на място докато регенерира и после я набузиш.
На втора и нагоре не съм я забелязвал, но на първа при старт с повече газ....
Иначе ако я караш нормално докато регенерира не пуши, по фаровете на задния вечер най-добре се вижда. При работа на място и при плавно вдигнае на обороти на място също не пуши. Ама ако пробваш да я нахакаш рязко до долу - пуф!
Карам я от 70,000км. и все същата работа. Лампи не са ми светели.
Тази нафта от следвпръска доизгаря буквално в тръбите, няма как да е друго яче.
Последно промяна от PSG на 28.10.2021, 23:01:46, променено общо 1 път.
При регенерация изпушва яко, като си играеш с газта. Като върнеш за няколко секунди и после я настъпиш. Ако равномерно подаваш газ - не пуши. Явно като върнеш газта и пада температурата на газовете и не успява да изгори саждите.
Все пак да не забравяме, че това пушене замества 300-500км постоянни сажди при старите коли. Самия пушек не е като от дизел, смърди особенно, няма сладникавата миризма на нафтата. И цвета е различен.
- PSG
Абсолютно, това се опитах да обясня по-горе.Цецо75 написа: 28.10.2021, 22:56:59 При регенерация изпушва яко, като си играеш с газта. Като върнеш за няколко секунди и после я настъпиш. Ако равномерно подаваш газ - не пуши.
Абсолютно. Аз също не мога да преценя на какво мирише тоя пушек. Карал съм стар дизел - не е на нафта, дори и на яко недоизгоряла (бял дим) от стар дизелов мотор.Цецо75 написа: 28.10.2021, 22:56:59 Самия пушек не е като от дизел, смърди особенно, няма сладникавата миризма на нафтата. И цвета е различен.
То като цяло газовете миришат различно докато регенерира на място. Навремето помня бях подарил на едно хлапе едно влакче, което пушеше. Имаше вътре в локомотивчето едно мяхче с някаква химия и го натискаше едно буталце. Ей, богу, точно на това ми мирише.....
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Е сега ме накарахте да почна да гледам дали пуши при регенерация ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Ако караш много градско, ще го видиш. На извънградско няма как.
Да,пушат някои при регенерация ,но са тези които не да добре.
Не трябва да пуши при регенерация.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
- DoH_KuXoT
Всичките пушещи с комън рейл ли сте? Моя пасат не пуши при регенерация, никога не е пушил, имам го от почти 5 години. Единствено ако започне регенерация хладна сутрин с кондензирали тръби по изпускателната система си изпарява конденза , но това е пара. Сажди, чернилки, пушилки, кой както иска да го нарича не съм имал никога. Ауспуха ми е чист и ако забършеш с салфетка не се цапа. Наистина смятам , това за нормално , а не пушилките които описвате. Не изключва варианта при различни двигатели и евро показатели да има разлики все пак. Винаги са ме учудвали тези пушилки и вдигане на нивото на маслото при/след регенерация. При мен не се наблюдава нито едно от двете. Автомобила гони 250хил , напълно стоков, без побългарявания, всички системи засега му функционират.
- PSG
Някой ден като минавам през Варна ще ти я дам да я оправиш!bega4kata написа: 28.10.2021, 23:29:10 Да,пушат някои при регенерация ,но са тези които не да добре.
Тъй като темата в крайна сметка беше за ЕГР, участва ли той в процеса на регенерация на ДПФ и води ли неговото изолиране до последствия за филтъра? Нивото на маслото при мен също не мърда, нарочно го държа под максимума, за да го следя в двете посоки.
Skoda_auto67
- Регистриран на: 07.09.2019, 18:32:41
