Попитай майстора?
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Тия са изпрали и бутоните. Виж ги издухай с компресор на бензиностанция. Некой скоро писа,че поръчвал от Али експрес.
Попитай майстора?
kras4o, вземи един сешоар и ги издухай. Може да се оправят. Ако не отиваш при Стамбата на Мелничният комбинат. Ул.Бдин 12
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
- deniz8912
Попитай майстора?
не се занимавай с глупости
- igeorgiev82
Попитай майстора?
От известно време при първо палене(студен мотор) ми се появи едно чукане(като на клипа),който се появява след около 2 мин.при запалена кола и леко има трепни-трепни.Като поработи още 2-3 мин. спира и всичко е наред.Няма загуба на мощност,няма ламби.
От ЕТ казаха:
Нормално за мотора(1.4tsi 150hp),всичко е наред
Нормално ама аз 4 год тва не съм го чувал,наскоро се появи.
Някакви идеи?
От ЕТ казаха:
Някакви идеи?
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
nmnikolov
Попитай майстора?
@igeorgiev82, и аз го имам този звук доста по-рано от при теб. Още на 15-20к ми се появи. В ЕТ казаха, че е от някакъв клапън за въздух, който когато автомобила работи на място явно започва по-често да се отваря и затваря и да се чува този звук. Аз казах, че не ми се струва нормално и че и аз уж в началото не го чувах, ама ме качиха на паркинга на едно нова Октавия IV тестова на паркинга и там също го имаше. Просто при мен е малко по-отчетливо отколкото беше на тяхната тестова кола.
При мен обаче този звук си се чува без значение дали колата е студена или е достигнала работна температура. И наистина от движение като спра на място и след няколко секунди като се успокоят оборотите на около 800 и започва да се чува.
- igeorgiev82
Попитай майстора?
Това е САМО на студен мотор(при мен)nmnikolov написа: 22.10.2021, 14:21:06 клапън за въздух, който когато автомобила работи на място явно започва по-често да се отваря и затваря и да се чува този звук.
Искат да кажат,че(при мен)като загрее колата тоя клапан,за въздух не работи така ли?
Къв клапан то си е чукане метал в метал.
nmnikolov
Попитай майстора?
@igeorgiev82 Ето при мен запис как се чува от преди 1 година:
Намерих и едно видео, където се чува по абсолютно същият начин и при мен вътре в купето. Ясно се вижда, че като вдигне малко оборотите и спира да се чува и след като пусне газта и оборотите падна след 2-3 секунди пак започва да се чува. Абсолютно същото поведение е и при мен
fancko
- Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
- Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Попитай майстора?
Кограман всеки момент ще се включи колко е велика тойотата...
Попитай майстора?
До @fancko - И точно днес (след като минах около 900 Километра с това от снимката) ще поеме голям риск
Да Шофираш това нещо трябва да се плащат вредни!
Попитай майстора?
@fancko, ма къ позна
@tuningmania, да е нямало кока кола по пътя, че така си се настървил на Койотата.
Тва е градски сув. Все едно с Фабия или Поло кат набичиш 900км за 1 ден, и ще имаш чувството че си я облякъл таз кола ....
- Taratajki
Попитай майстора?
Правил съм 800+ км. за един ден, никаква драма
Попитай майстора?
До @kograman - Казвам каквото видях и чух. ТИ и аз ако седнем, ще я измислим по-добре, повярвай ми. Има неща, които нямат обяснение. Като каква е причина в предните врати да има място само за шише. Нищо друго не можеш да си оставиш във вратата. Едвам някъде там си напъхах телефона, като мястото е толкова плитко, че при всяко отваряне на вратата трябва да внимавам да не падне на асфалта. Не знам. Работил съм като Личен Шофьор на няколко Човека, Шофирал съм доста видове Автомобили и от магазина и по-стари, за мен "Skoda" е по-добре измислен Автомобил спрямо "Toyota". Днес седя и гледам уплътнението на Шофьорската врата - точно по средата му, отгоре, напречен изцяло мустак от производството. Нарочно го загледах при две слизания, да не би да е нещо наранено от употреба - ами не е, матрицата е такава. Пак казвам - ТИ и аз СМЕ по-големи педанти от онези, които са разрешили това да се произвежда масово ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
ИзтрЪпнал
Попитай майстора?
@tuningmania, как е хибридната технология ? Шумна ли е при изпреварване? Като разход как се движи? Шумоизлолацията спрямо твоя автомобил ?
Динамиката е ясна![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Динамиката е ясна
