1,6ТДИ EGR
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2007г. до 2014г.
markoni120
Регистриран на: 29.04.2015, 10:12:33
1,6ТДИ EGR
Мнение от markoni120 »
Колеги колата дава грешка с код Р 0403. На празен ход започна постоянно да се чува един стържещ звук, който обичайно се чуваше при изгасване на двигателя.
zar
1,6ТДИ EGR
Мнение от zar »
markoni120, Просто ни съобщаваш нещо или имаш конкретни въпроси?Защото така написано звучи като уведомление [smilie=sarcastic.gif]
markoni120
1,6ТДИ EGR
Помощ или мнение, дали подлежи на някакъв ремонт или подмяна е по удачния вариант.
1,6ТДИ EGR
Скапват им се зъбчатките на моторчетата, но не се продават като резервна част. В Англия и Германия има услуга по рециклиране, даваш стария, дават ти поправен.
Иначе нов - от 300 до 700 лв. според завсиси колко е китайски и какви отстъпки можеш да докопаш.
Третия вариант е да се изолира софтуерно и ампутира хардуерно.
markoni120
1,6ТДИ EGR
Ако се изолира софтуерно ДПФ по-бързо ли ще умре или зависи от състоянието.
1,6ТДИ EGR
Колко повече да умре? Щом е почнал да набива грешка и стърже, вероятно е заминал.
markoni120
1,6ТДИ EGR
Питането ми е дали ако изолирам ЕГР софтуерно , ДПФ ще се предаде и той след тази изолация
1,6ТДИ EGR
Не съм дочел, моя грешка.
За DPF-a ... не знам дали има такива зависимост, не мисля.
Но ако колата приближава 200к, очаквай включване и от там така или иначе.
markoni120
1,6ТДИ EGR
Леко ги е подминала, но до сега не съм имал проблеми, защото я карам на 99% извън градско и колата е купувана от ЕТ нова
markoni120
1,6ТДИ EGR
ЕГР в ЕТ е 889,2 и май се насочвам на там. Идва дилемата кой ще го смени, че аман от "майстори"
donci
Местоположение: Видин
1,6ТДИ EGR
Мнение от donci »
markoni120,
Опитай /в сервиз/ първо да го свалят и да го почистят добре, щото бая нагар ще да е хванал. Манипулацията не е кой знае каква сложна. После изчистете грешката и ако се наложи някаква адаптация. Смяната с нов е крайна мярка.
markoni120
1,6ТДИ EGR
Имали някой представа оригиналния който е вграден дали на PIERBURG, защото ме убеждават, че те ги правели за VAG
markoni120
1,6ТДИ EGR
Колега в момента много стърже на място като работи колата,
1,6ТДИ EGR
Ако знаят колегите от къде си, биха те насочили към сервиз за манипулацията... За София - Трансексперт, Аутокомплекс РС, Д-Брос, Мишо в Герман....примерно. За Варна и наоколо - Самуил
markoni120
1,6ТДИ EGR
София
Обратно към “Fabia II”
