Виене от задната страна
gygoff
- Регистриран на: 31.07.2021, 22:17:57
Колеги привет.
Вчера на път от Бургас, забелязах страно виене отзад на Октавиата.
След качване и проверка май клонят към деференциал.
Имали ли сте сблъсък с това чудо, решение намерили ли сте, някой добър майстор или рециклиране, защото не знам 2ра ръка дали е решение?
Маслото е бистро(халдекс) автомобила е 4х4 Дизел 2.0 ръчни скорости.
Благодарен ще съм за помощ
ivoch
- Регистриран на: 02.10.2021, 08:40:29
При мен има виене от скоростна кутия при около 80 км/ч на 4-та предавка без много газ. Скъсва ми нервите. Не е силно, но дразни.
- SilverBullet
Аз сменях лагери на дифа заради виене отзад.Цялата поцедура по смяната не беше скъпа(около 200лв с кагерите и ремонта).Но за да свалиш дифа от колата се сваля целия заден мост, защото не са оставили отвори в багажника като при голф за да развиеш болтовете на дифа.Ако нещо те интересува питай .gygoff написа: 13.09.2021, 17:14:41 Маслото е бистро(халдекс) автомобила е 4х4 Дизел 2.0 ръчни скорости.
Владислав
- Регистриран на: 06.10.2025, 13:24:47
Здравейте мисля че на мен също ми вие диференциала в диапазона 100-120 км и се чува отзад като ускорявам на 5 та виенето се увеличава при отпусната газ също вие на 5 та и 6 та скорост вие повече моля за помощ
Октавия 3.
Октавия 3.
- SilverBullet
Вариантите са 2
Или диф втора ръка за колкото намериш( може от голф/сеат/ауди а3/q3
Или да се сменят лагерите ,аконима кой да ри ги смени
atanas4
- Регистриран на: 30.11.2024, 22:49:10
- Гараж: Skoda Superb III 2.0 TDI (190 кс) DSG6 4x4;
Citroen C3 I 1.4 HDi (90 кс)
Да питам и аз в тази тема.
От 10-15 дни започнах и аз да чувам виене отзад. Виенето е най-забележимо между 80 и 110. Не изчезва с газ, без газ, на свободна, на завой. С моя майстор се насочихме към задна лагер-главина. Аз чувах отзад вляво, а майстора - отдясно.
Вдигнахме колата на стойки и газ - в колелата нищо не се чуваше, само лек шум в диференциала. Приехме, че е нормално без натоварване.
Решихме да сменим дясната главина. Като я свалихме имаше шум, но...виенето остана.
Сега смятам да сменя и другата главина и ако не изчезне - се насочвам към диференциала.
Халдекса ми е обслужен преди 20к км с почистване на цедката(поне така поръчах). Колата е от профила.
Моля дайте акъл какво да правя.
До @atanas4 - Масло на Диференциала сменяно ли е скоро?
atanas4
Да, преди 20к км, преди 13 месеца.
До @atanas4 - Е това не е съвсем скоро, поне не в контекста на теорията, за която се сетих като възможна. Чувал съм (а намирам и логика да е така), че при износен Диференциал, вътре в маслото има финни частици, като прах, които, всъщност, уплътняват разни дребни луфтове. И ако се смени маслото тогава от луфтовете започва да вие. За лагерите на главините, можеше да пробваш с инфрачервен термометър, дали няма да се види осезаема разлика между двете страни. Не се сещам друго, нека още Колеги се изкажат..
atanas4
Освен да почакам още една-две седмици да вземе да вие по-силно.
тънко ли е?
atanas4
Ха сега, кое да е тънко?
Виенето не е тънко, по-скоро като бучене. Чува се само на хубав, глдък път.
Последно промяна от atanas4 на 01.03.2026, 23:45:49, променено общо 1 път.
щом не е тънко, ще се оправи - лагер е - в дифа
ако е тънко трябва нов диф - пиньон корона износени - невъзможно оправяне/ремонтиране
atanas4
Аз като го чух и си казах - лагер-главина, щото ми се е случвало на другите коли (с предно) да сменям. Но после като се замислих, че тая е 4х4 и почнах да чувам всякакви шумове и да си мисля и за диференциали... ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
atanas4
А сега де. да не сменям тогава лявата лагер- главина, ами да търся майстор за диференциала?
