Бихте ли ми препоръчали сервиз
Живко1982
Регистриран на: 11.07.2021, 11:57:39
Гараж: Шкода Фабия хечбек 2.0, 116к.с.,MPI,газ-бензин,
2007,март
Мнение от Живко1982 »
Скоро си взех Шкода Фабия,2.0,115,MPI,газ-бензин,200к км,03.2007.Смених си масло,филтри,ремъци и след 1000км,ми изгори 0.5л.масло(Равенол 10w40).Не разбирам от коли,но от прочетеното в нета се надъхах като събера пари да си направя ремонт.Обаче искам да е някой на който може да му се има доверие.Бихте ли ми препоръчали някого.Аз съм от гр.Раднево,обл.Стара Загора,но не ме бърка да ида където и да е.
Благодаря!
Хм, за пръв път чувам за Фабия с 2.0 мотор?
Аз, бих те посъветвал да пробваш с друго масло преди да пипаш мотора. Ся ако пуши синьо, ясна е работата.
До @The Hooligan - Натисни Точно Тук.
Ramzes
Регистриран на: 03.03.2021, 20:21:43
Гараж: Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI BLS 2008
Мнение от Ramzes »
Я 5W40 сложи и пак виж дали и колко гори. Все още масово по сервизите "препоръчват" 10w40 и нямам логично обяснение защо.
Живко1982
2007,март
Благодаря ви!
Колата не пуши,но днес ми изскочи друг непредвиден разход и ще мога да сменя масло,следващия месец.
Не си играй да сменяш масла. Смени вложките на клапаните.
bega4kata написа: 02.09.2021, 22:03:39 Смени вложките
"МайсторЕто" им казват гумички, няма го разберат колегата [smilie=sarcastic.gif]
Живко1982 написа: 02.09.2021, 10:54:48 Смених си масло,филтри,ремъци и след 1000км,ми изгори 0.5л.масло(Равенол 10w40).
За първи път чета такова нещо.
TSI се разбира много добре с такъв тип двигатели.
Не допускам разход от 0.5/1000 заради масло.
Потърси проблема другаде - основно прегледана ли е колата за течове и така нататък?
Колко литра сипахте при смяната?
Живко1982
2007,март
Здравей и благодаря за коментара!
Течове по колата не съм забелязъл.При смяната са ми сипани около 3300-3400мл.,т.е.в тубата от 4л.имах останало към 600мл.,от което налях 500мл.след като бях минал два пъти по 500км.Градско нямаше харч.Колата не съм я карал с повече от 120-130км/ч. и то при изпреварване.Иначе 100-110км/ч.
Ако е от значение:
-струва ми се,че мотора реве повечко,и след 100км/ч. ускорява по-бавно,но всъщност не съм разбирач и може би е нормално
-колата придърпва на газ,когато отпусна педала на газта.Газаджията каза да си проверя свещи,кабели и др.
-когато ускорявам на пета предавка се чува свирене наподобяващо бързо въртене на лагер на сухо,но масло имам в скоростната кутия.Двама човека ми казаха,че ми е сменяна.Дори под нея ми просълзява една-две капки масло.
Живко1982
2007,март
Благодаря за коментарите на всички!
Нямам голямо доверие на майсторите в града,тъй като не ги познавам и ме е страх да не ме прецакат,щото знам,че по принцип ги има много такива.Незнам как е нормално да процедира един майстор ако му кажа,че колата ми губи 0,5л.масло на 1000км,и с какви пари е свързан този преглед и евентуален ремонт и затова се обърнах към този форум с надеждата да ми препоръчате някого или да ме посъветвате.
А преди да смениш маслото с какво масло си карал и горяла ли е?
Живко1982 написа: 03.09.2021, 07:13:04 Здравей и благодаря за коментара!
Ами това 3.300-3.400 е много малко.
Колата събира 4.0л без филтъра по това , което знам и съм пращал.
Малко са ти наляли,да. Следи я. Но по принцип с годините и километрите започват да горят масло. Най евтино и ефективно е да се сменят гумичките на клапаните. За кутията - има една плоча с 2 лагера,която прави проблем.
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Мнение от nzlatev »
bega4kata написа: 02.09.2021, 22:03:39 Не си играй да сменяш масла. Смени вложките на клапаните.
Ако караш редовно на газ и продължава с харченето на масло си смени клапанните вложки/гумички. Със сигурност след толкова години са за смяна. Когато се кара на газ температурата е по-висока и клапъните прецакват вложките.
Не сменяй маслото на 5-40W, не си за такова масло.
Живко1982
2007,март
Благодаря ви!
Не знам дали е горяла преди,щото я имам от 2месеца.Иначе като гледам е използвано Мовil 10w40.
