Това съм си мислел и аз, Какво ще стане ако започне да чисти точно на прегледа? Какво да им обяснявам...?!zar написа: 17.08.2021, 10:31:47Не разчитай на показанията изцяло.Аз оня ден гледах на живо подобни аномалии ,докато си гледах показанията преди ГТП-то ,защото бях притеснен да не взема да им опуша пункта с някоя съвпадаща регенерация![]()
DPF принцип на работа
stocher
- Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
- Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Какво да им обясняваш, те да не са прости?
Ще те пратят да покараш, да свърши регенерацията и ще те мерят след това.
- zar
И Цецо е правstocher написа: 17.08.2021, 14:37:35 Какво ще стане ако започне да чисти точно на прегледа? Какво да им обяснявам...?!
абе, много ги гледатеDoH_KuXoT написа: 17.08.2021, 10:05:39 24г , идеята ми беше, че скока от 20 на 24 за няма и минута ми се видя странен
- DoH_KuXoT
На мен лично ми е интересно какво се случва с машината, която карам и не ми е комфортно да стават някакви неща, за които нямам идея , в началото му се чудех доста защо ту е на 780, ту на 980 оборота, после ми се понаредиха нещата с регенерациите, после се намеси ел.отоплителя зимата и се чудех пак какво става. Та затова си задълбавам, да знам поне какво се случва
Иначе за ГТП мислите ли , че наистина при регенерация се променят показанията които се мерят ? Защото при мен поне видимо няма увеличено пушене , единствено стават много топли газовете. Най-вероятно и състава им е друг , заради post injection-a но все пак някой има ли реално замерване по-време на регенерация и преди или след , за да се съпостави ?
stocher
Не знам на место, изобщо ще започне ли регенерация, всъщност тя ще се опита, но няма да направи нищо. И едва ли на ауспуха ще има нещо над нормите...? Не знам?Цецо75 написа: 17.08.2021, 14:47:45 Какво да им обясняваш, те да не са прости?
В Пловдив СБА винаги има опашки за ГТП, не правят резервация за час... Та..., ще е ужас да се върна най отзад...
Все още минавам заради картата, която с прегледа и пада малко цената, но отдавна ми е писнало и ще ги зарязвам!
BateBo
- Регистриран на: 20.03.2021, 18:03:59
- Гараж: Октавия скаут 3 184ps
Octavia 1 1,6 101ps
- DoH_KuXoT
екстра са ти дюзите, колко е нормално да трупа според теб, това е алгоритъм, колкото са му задали да трупа толкова си изчислява
BateBo, Каква беше колата и колко беше натиснал газта?
Щото ако е на 6 та на равно, наистина и на мен ми се вижда странно.
Между другото, аз не знам тия милиграми на километър, колата ли ги дава или VAG DPF си ги измисля. Щото ако е второто... нема смисъл да се гледат.
BateBo
Octavia 1 1,6 101ps
Да,на ваг дпф го гледам и ,да на равно ...и съответно честите регенерации..
BateBo
Octavia 1 1,6 101ps
Цецо75,
Октавия 3 2,0 150 кс
Поне вече намерих човек да изпере дпф на нормални цени без да мрънка като другите,ще смени датчик диф.налягане и ще прегледа всичко останало,до тук 600 камъка,пък какво ще стане ще разберем началото на септември
BateBo
Octavia 1 1,6 101ps
А,препоръчаха ми го в ЕТ между другото,а софта ми бил фабричния 4941 квото и да значи това,демек не е дизелгейтски
До @BateBo - Кое са ТИ препоръчали в "Еура Тек"?
- zar
Това го имаше основно при 02 ф.л. със двигатели ЕА189.При 03 доколкото знам няма такива неща.
