Попитай майстора?
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Попитай майстора?
Мнение от SlipX »
Цецо75 написа: 13.08.2021, 13:10:25 Като закачиш каравана, вероятно ще го познае през буксата и парктроника ще се изключи съвсем.
Въпроса е като е само теглич. Незнам дали е толкоз умен да адаптира сензорите или принципа е като имаш теглич, значи ще теглиш нещо и парктроник не ти трябва. Като не теглиш, го сваляш.
Като цяло да стърчи теглича отзад, без да се тегли незнам до колко е добре за безопасността.
Да и аз така разсъждавах по въпроса, затова и го свалих. На мен ми беше нужен за стойка на велосипед. То не е голяма драма де, пищи само като включа на заден ход. Вероятно може да се продават и такива залагалки за буксата, които да имитират, че има закачена ремарке, каравана или прочие.
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
VCDS. Никакви залъгалки. Можеш да си имаш теглич, можеш 100г. да си караш колата с теглич, без никога нищо да закачаш на него. При правилна настройка парктроника ще си работи адекватно.
mischoka
Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Мнение от mischoka »
Някой да има представа в капачката на резервоара дали има вграден клапан за обезвъдушване? Последно време като отвъртя капачката има малко вакуум, преди не беше така. Става въпрос за голф 7 но предполагам че и в предните модели е същото.
_A_
Регистриран на: 09.11.2020, 10:20:52
Гараж: N/A
Попитай майстора?
Мнение от _A_ »
Пичове, дайте съвет за AdBlue системата.
4ти ден се мъчат в един сервиз и не могат да го оправят.
Светна грешка, не за допълване, а че остават 1000км. От там в сервиза смениха инжектора, помпата и не иска да се маха тая грешка от таблото.
Четох в английския форум, че ъпдейтват ECU-то и се чудя дали да не им кажа/ако не са го направили вече/ да видят и това.
Някой да го е имал тоя проблем?
Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Попитай майстора?
Мнение от peyopetrishki »
@_A_, преди няколко месеца общувах с моя майстор на тая тема. Те имаха подобен проблем и разрешаването му се бе оказало сложно. Тяхното заключение беше,че когато колата не се кара много е добре резервоара с адблуто да не се оставя с намалено количество, понеже по страните му се оформят кристали, после падат в системата и си еваба майката. Ако звънни им, може да те посъветват нещо - d-bros automotive.
_A_
Гараж: N/A
Попитай майстора?
Мнение от _A_ »
@peyopetrishki, тя колата е там [smilie=sarcastic.gif]
По принцип имаше количество вътре, кара се всеки ден, но явно е нещо друго. Поне според мен софтуерно
Попитай майстора?
А от ЕТ какво казват?
Най-вероятно няма да се справят, та не я мъчете...ами отивай натам [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
Ам да не е само като при мен, просто чистят грешката и газ докато пак светне. Чака се софт от Шкода. Дано за всичко дето си го изброил не си кешал.
Попитай майстора?
Е как да не е...
Иначе ад блу-то е много бъгава по-принцип и така, като се закучи...направо ги махат...
Имам наблюдения над един Кайен...мъчиха го, мъчиха...и накрая я резнаха [smilie=pardon.gif]
И в "Порше София" също беше колата, но пък кой какво е правил...само мога да гадая. Според мен няма как да не се оправи ама, зависи на кой ще попаднеш.
_A_
Гараж: N/A
Попитай майстора?
Мнение от _A_ »
Може и това да е. Уж питали точно в Порше как да се справят.
Иначе по техни думи инжектора вече беше запушен, а помпата не работеше. Така че, с парите е свършен факта :(
Най-вероятно ще я взема утре и директно в ЕТ те да се мъчат.
Попитай майстора?
Абе с цялото ми уважение към сервиза, ама тея сме ги слушали “те така и така бяха за смяна” обаче това още си свети 90% залагам на софт проблем!
Попитай майстора?
Е то е 100% софтуерен, защото не ресетва брояча.
Само не разбрах дали намалят тези 1000км. сега и откога е така?
Попитай майстора?
Не знам колегите на какво мнение са, но все пак, каквито и отрицателни отзиви да има за ЕТ, там знаят най-много за колите ни. До сега не ми се е случвало да не са разрешили някакъв подобен проблем. Не са идеални, но имат много коли от които трупат статистика.
Попитай майстора?
Така е.
Затова и там го пращам, ама той вече е направил "белята" [smilie=pardon.gif]
shpeki
Попитай майстора?
Мнение от shpeki »
Интересно, че напоследък чета само отрицателно отзиви за дброс но продължава да се ходи там.
