Попитай майстора?
Попитай майстора?
Погрешно мериш. Сондата е на мястото си,дай струята на централните духалки,най-ниска температура,и задръж на 1500-2000 оборота. Обороти на вентилатора,средно ниво.
Попитай майстора?
dimibo написа: 09.08.2021, 15:09:41 Когато работи ето температурата:
Защо се занимаваш с термометри и прочие?
Ето моята след 10 мин работа на място, на АутУ😃
donci
Местоположение: Видин
Попитай майстора?
Мнение от donci »
todor87,
Това приложение за телефон ли е и ако да, как се казва
Попитай майстора?
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
Ейййй това мързела е голяма работа, сканирах за грешки и хоп Function Restricted due to fault in other modules, и съответно other modules, се оказа проблем с контролера на вентилатор 1
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Попитай майстора?
Мнение от SlipX »
ИзображениеИмам интересен проблем. Колата ми е с теглич, който никога не бях слагал. Сега ми предстои пътуване и реших да го сложа, евентуално да сложа и стойка за колело. Проблема е сега като включа на задна, парктроника засича теглича и ми писка неспирно. Има ли решение на проблема?
SlipX
Попитай майстора?
Мнение от SlipX »
Реших си проблема - махнах теглича [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]
Ramzes
Регистриран на: 03.03.2021, 20:21:43
Гараж: Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI BLS 2008
Попитай майстора?
Мнение от Ramzes »
Е то не може и двете. За паркиране се ползва или парктроник, или теглич. Като опре теглича и спираш.. [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
SlipX написа: 12.08.2021, 14:04:15 Реших си проблема - махнах теглича
Не мога да повярвам направо. Че няма друго решение. Стандартен Супърб комби, всеки такъв има теглич... и да пищи като дадеш на заден. [smilie=fool.gif]
Колко датчика има на задната броня?
Някъде в компа не може ли да се даде отметка, че има теглич?
donci
Попитай майстора?
Мнение от donci »
Не би трябвало да пищи, ако е заводски. Ако е слаган след това допълнително... Вариант е да се преместят двата средни датчика настрани малко, не знам, как ще се запълнят дупките и дали пак няма да хващат
SlipX
Попитай майстора?
Мнение от SlipX »
4 точков е отзад, има от бордовия комп опция "travel mode", но аз в случая в буксата не съм вкарвал нищо и то не правеше нищо. Вътрешните датчици засичаха теглича.
Гараж: vRS Challenge 2.0 TSI
Попитай майстора?
Е тоя travel mode" вероятно е баш т'ва - да изключи датчиците, защото има нещо закачено на теглича. Сега, друг е въпроса, дали е ОК да се кара с изваден теглич без да има защо. Може т'ва да са имали предвид - теглича си седи прибран и само ако дърпаш нещо - тогава го вадиш и съответно можеше да изключиш мрънкането му, само ако е закачено нещо...
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Бърза справка в нета - трябва да видиш с VCDS дали теглича е активиран и регистриран в модулите. Ако всичко е наред няма причина парктроника да пищи за препятствие. Явно при правилна настройка, двата средни датчика променят алгоритъма си на сканиране.
Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Попитай майстора?
Мнение от peyopetrishki »
Е явно се прави нещо. То от теглича щом пищи, представи си ако закачиш караваната отзад [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
Като закачиш каравана, вероятно ще го познае през буксата и парктроника ще се изключи съвсем.
Въпроса е като е само теглич. Незнам дали е толкоз умен да адаптира сензорите или принципа е като имаш теглич, значи ще теглиш нещо и парктроник не ти трябва. Като не теглиш, го сваляш.
Като цяло да стърчи теглича отзад, без да се тегли незнам до колко е добре за безопасността.
