Загубен единствен ключ.
rkpetrushkov
- Регистриран на: 09.08.2021, 08:03:28
Здравейте.Собственик съм на Шкода Октавия II .Имах един ключ, който за жалост го загубих вчера.Какво мога да направя?Колата в момента е заключена и няма мърдане.Благодаря1
- Пешо - Щангата
- Регистриран на: 25.02.2015, 13:55:02
- Местоположение: Благоевград
- Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Автоключар ще я отвори и след това ще нареже ключ по твоя патронник.
- igeorgiev82
.....и ще го обучи.
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
В шкода също може да се поръча ключ. Аз така търсих алтернатвен вариант и накрая си поръчах в ФВ за голфа нов.
- zloQQ
Правилно са ти казали колегите - автоключар! Няма грижа да се отвори колата. После смъкват я брава, я патрона на запалването и нарязват ключ. После - обучение на ампулата и си ти! Минал съм го т'ва. Малко е неприятно за джоба само. Успех!
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
То за това като се купи кола с един ключ веднага се прави и втори.
- kalata
И да допълня - като се пътува надалеч (отпуска например) е добре да се вземат и двата ключа.
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
Преди тръгване задължително да се пробва и втория ключ. Отделно ако се пътува с 1 ключ, задължително 1 резервна батерийка в портфейла или документите! От опит го казвам.kalata написа: 10.08.2021, 17:37:51
![dash1 [smilie=dash1.gif]](./images/smilies/dash1.gif)
- joro_kem
- zloQQ
Така е! За т'ва, просто си правиш втори сам. Не е като да няма начин...
И се държат на различни места! Че познавам един елемент, дето точно при пътуване си изгуби и двата ключа, защото висяха на едно мястоkalata написа: 10.08.2021, 17:37:51 И да допълня - като се пътува надалеч (отпуска например) е добре да се вземат и двата ключа.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Какво се случва при изтощена батерия, освен че дистанционното няма да работи ?Никола Иванов написа: 10.08.2021, 21:06:01 задължително 1 резервна батерийка в портфейла или документите!
- donci
- Местоположение: Видин
Ами може и да не запали и при слагане на нова батерия може да се наложи обучаване на ключа. Затова трябва да се сменява батерийката преди да се изтощи напълно.baijoro написа: 11.08.2021, 08:22:21 Никола Иванов написа: ↑10.08.2021, 21:06:01
- igeorgiev82
Тва няма как да станеdonci написа: 11.08.2021, 10:02:27 Ами може и да не запали и при слагане на нова батерия може да се наложи обучаване на ключа.
Dzhelebov
- Регистриран на: 09.04.2021, 10:23:07
- Гараж: ..
Колега, не мога да се съглася с теб. При падане на батерията ще се използва NFC чипа в ключа като се постави в близост/добре до старт бутона и всичко ще си е наред. При смяна на батерията в последствие не се налага никакво обучение на ключа.donci написа: 11.08.2021, 10:02:27 Ами може и да не запали и при слагане на нова батерия може да се наложи обучаване на ключа. Затова трябва да се сменява батерийката преди да се изтощи напълно.
Случваше на други марки при първите появи на безконтактното отключване. На VAG не съм чул някой да реве при смяна на батерия.
