Многораменно задно окачване?
Много се бях навил за 1.8 TSI, но не знам дали ми се чакат месеци доставка. Спрямо налични дизел 2.0.
Разбрах,че 1.8 има многораменно и може да ме коригирате че е :
1. По-трудно за реглаж
2. По-скъпо за поддръжка
3. По устойчиво
По-комфортно ли ?
Голяма ли е разликата с торсионната?
Кажете някакви впечатления и съвети
1.Другото окачване(гредата) не подлежи на реглаж.
2.За 10 г. 1 ст. не съм дал.
3.Да.
И 2.0 ТДИ е с независимо (многораменно) отзад.
нещо се обърках.... мисля, че до 150кс слагат торсионна греда, над 150кс слагат многораменно.
Обаче не разбрах за 150кс какво слагат :) На места чета едно, на други друго, в каталога на сайта е тотално объркано като инфо.
Колега благодаря за инфото как е при теб.
fallenfbsd написа: как е при теб.
Всички О2 са с независимо отзад.
При О3, до колкото знам, 1.2, 1.4 и 1.6 са с греда. Другите - независимо [smilie=pardon.gif]
До 150 коня включително и на предно всичко е на греда, 4х4 всички са с многораменно.
Доколкото знам, казано накратко, само 1.8 TSI и RS-ките са с multilink. Всичко друго е с греда.
Не съм чул досега някой да плаче от multilink поради повреди или скъпа поддръжка. Просто струва повече да се проектира и произведе, съответно началната инвестиция при покупката на колата е по-сериозна.
При Октавия са ги направили да идват в пакет - по-мощен двигател означава и multilink. С други думи, няма място за избор. Ако искаш това окачване, трябва под капака да е двигател от върха на предлаганата гама.
Аз бих избрал 1.8 TSI. И заради окачването, но далеч не само заради него.
И още нещо - за бензинова кола не се чака толкова дълго, колкото за дизелова. Аз чаках само 2 месеца и на учудването ми, че всичко е станало толкова бързо, отговорът беше "Ами... всички искат дизел, там са опашките".:)
И мен ми се иска 1.8, бих изчакал два месеца...
Кофти,че ще е комби и 3+1,иначе идва над бюджета.
Благодаря
Драгомир
Мнение от Драгомир »
Доколкото си спомням при поръчка на спортно окачване и малките двигатели идват с мултилинк отзад.
