Да се похваля, оплача и попитам
До @mir40k - На коя Планина имаш Проблем с "DSG"-то, че аз от Българските съм ги минавал всичките и не помня да съм имал никакъв Проблем?
HerpaMoTeH
Гараж: VW Touran 1.5TSI
Мнение от HerpaMoTeH »
tuningmania, ти май си единствения, който не го дразни когато мотора се мъчи на ниски обороти [smilie=sarcastic.gif] Кажи речи на всеки проход си включвам на ръчна смяна на скоростите, докато катеря.
Той кара 6 степенно ДСГ на дизел, отпреди ЕКО модите. Кутията там си е много адекватна.
mir40k
Регистриран на: 09.03.2021, 12:51:10
Мнение от mir40k »
До @tuningmania, ако ти допада да летиш на свободна към обратен завой или да катериш с 50 на 5та, да няма грижи. Казах, че е дразнещо и иска свикване и нагласяне от моя стряна като шофьор, не съм споменавал проблем. [smilie=beach.gif]
HerpaMoTeH
mir40k, когато катериш може да включиш кутията на ръчен режим на смяна. Буташ лоста надясно от D и вече сам сменяш скоростите като го побутваш нагоре или надолу. Като приключиш с катеренето го буташ пак наляво и пак си включва автоматичната смяна на скорости.
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Rangel написа: 25.06.2021, 11:01:11 Системата е под всякаква критика.
Наистина е така. При мен, на О3, като изгаси когато съм спрял, пали дори и милиметър да бутна волана. Това не знам пък защо...
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
За да се пусне сервото... примерно :)
HerpaMoTeH написа: 25.06.2021, 13:31:01 mir40k, когато катериш може да включиш кутията на ръчен режим на смяна. Буташ лоста надясно от D и вече сам сменяш скоростите като го побутваш нагоре или надолу. Като приключиш с катеренето го буташ пак наляво и пак си включва автоматичната смяна на скорости.
На това ли му викат автоматична скоростна кутия? [smilie=sarcastic.gif]
Alvin_iv
Гараж: Skoda Kamiq, 1,5 TSI
Мнение от Alvin_iv »
Да споделя и аз за старт стоп системата. Колко пъти трябваше да гася и стартирам колата, до като разбера, че проблема от нея, а не от мен? Особено в кръгово, когато влезна по инерция малко преди да спра и пълзя, а в същото време включа първа, за да се изтегля бързо
HerpaMoTeH
Цецо75 написа: 25.06.2021, 14:02:47 На това ли му викат автоматична скоростна кутия?
Винаги може да си вземеш 4 скоростен американски автоматик, с който да скача цялата кола при смяна на скорост [smilie=sarcastic.gif]
До @HerpaMoTeH - Има моменти, в които се изкачвам но Автомобила си върви с около 1200 об/мин. Това е при определен наклон и като не давам газ а поддържам скорост. Ако подам газ или наклона се увеличи, "DSG"-то сваля предавка. Оставям "TCU"-то да мисли/решава/действа. Не знам - аз съм мнооого спокоен Шофьор и не ме дразни как се държи "DSG"-то. На "DSG"-то но ме дразни как превключва а не кога превключва. И започвам да виждам някаква връзка между двете но не мога да си я обясня. Може би е нещо по наляганията но не знам как да го докажа научно [smilie=pardon.gif]
HerpaMoTeH
tuningmania написа: 25.06.2021, 14:40:09 1200 об/мин
При мен държи същите обороти, но с тези обороти с наклон нагоре се мъчи двигателя и се износват по-бързо някои агрегати. За спускане тези обороти са си супер, но за изкачване със сигурност не са.
Мичев
Мнение от Мичев »
mir40k написа: 25.06.2021, 13:25:32 ...ако ти допада да летиш на свободна към обратен завой или да катериш с 50 на 5та, да няма грижи....
Ето точно това ме дразни и мен. Варна - Бургас постоянно скачам на спирачката за да не стане фал, щото колата решила да минава на свободна.. За предавките и скоростта - поне за сега не усещам нещо да се мъчи, но има време да понатрупам още впечатления.
HerpaMoTeH написа: 25.06.2021, 13:31:01 ..когато катериш може да включиш кутията на ръчен режим на смяна. Буташ лоста надясно ..
Ето точно това не искам да правя, щото - в планината на ръчен режим, в задръстването на ръчен режим.. и то егати кефа да караш автоматик :D
Аз и не мога да стопля какво му е "еко"-то на това да ми набива свободна? Нали се твърди, че дори на скорост би трябвало по-малко гориво да се консумира от колкото на свободна? Или замърсява повече на скорост от колкото на свободна?!
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
tuningmania написа: 25.06.2021, 14:40:09 До @HerpaMoTeH - Има моменти, в които се изкачвам но Автомобила си върви с около 1200 об/мин.
Ама ти караш дизел, дизела при лека отпускане на газта, и при сравнително равен път или с минимален наклон нагоре, сваля оборотите до някакво минимално приемливо ниво и после започва да си подава сам гориво за да поддържа движението на колата, дори и ти да си си вдигнал крака от педала на газта. Това при бензина го няма.
До @dimibo - Тоест, на равно, бензин, по инерция, ще забавя и накрая ще изгасне?
