Всичко за маслата
Гараж: ***
Всичко за маслата
dimibo написа: 08.06.2021, 19:11:31 Аз на една от колите смених лонглайф на 41500 км и не беше в това състояние.
Белята веднъж става
Писах по-горе
2.0тди 230 000км
Всичко за маслата
ЦецоNOL написа: 08.06.2021, 19:06:44230 000км.
Някои колеги тука ще викат:
Германка нищо че е на над 200к тамън е разработена,дизела нищо му няма на тея километри [smilie=sarcastic.gif]
mischoka
Гараж: в търсене
Всичко за маслата
Мнение от mischoka »
igeorgiev82 написа: 08.06.2021, 19:39:41 Германка нищо че е на над 200к тамън е разработена
Карана с 200 по аутобана с масло на 30 000км, което още на 10 000к е загубило всякакви качества, мотора тъкмо е подготвен за основен на германката. [smilie=sarcastic.gif]
Всичко за маслата
100 пъти по-добре е кола гонена по аутобана с 200, отколкото кола търкаляна в града, на старт стоп. Най-малкото като я шпорят яко, тия тънки масла тя си ги пие като вода и от доливане ще се опреснят. [smilie=sarcastic.gif]
Италианския ми кенеф е бил служебка (в Италия) до 200 000, сметай как е каран - маслото я са го сменяли, я са го доливали. Вече е на 300к+. Под капака на главата няма нищо общо с картинката.
Това дето го е постнал адаша има нещо сбъркано. Виждал съм глави на коли карани на принципа - ебеш-хвърляш, не обслужвани, смазвани от тормоз, ама такова чудо не е имало. Това или е набивало нагари в маслото или нещо го е пресякло. Бих заложил на кола с проблем, на която джамбази са решавали проблема .... с добавки.
Гараж: ***
Всичко за маслата
Цецо75 написа: 08.06.2021, 20:19:34 100 пъти по-добре е кола гонена по аутобана с 200, отколкото кола търкаляна в града, на старт стоп.
Абсолютно вярно!!!
Всичко за маслата
Цецо75 написа: 08.06.2021, 20:19:34 Това дето го е постнал адаша има нещо сбъркано.
Продажбите вървят с пропаганда [smilie=sarcastic.gif]
Всичко за маслата
Ей, ама кибрита винаги ти е в джоба, а? [smilie=sarcastic.gif]
optimax
Всичко за маслата
Мнение от optimax »
ABBC3_OFFTOPIC
явно тоя път ще се ходи на Занзибар [smilie=sarcastic.gif]
mischoka
Гараж: в търсене
Всичко за маслата
Едно е да гониш РСа с 400 коня с 200 а съвсем друго 2,0 тди където 200 и е макса, но не ми се влиза в спорове.
Всичко за маслата
Цецо75 написа: 08.06.2021, 20:19:34 100 пъти по-добре е кола гонена по аутобана с 200, отколкото кола търкаляна в града, на старт стоп. Най-малкото като я шпорят яко, тия тънки масла тя си ги пие като вода и от доливане ще се опреснят. [smilie=sarcastic.gif]
най вероятно антифриз по малко е постъпвал в маслото
Гараж: vRS Challenge 2.0 TSI
Всичко за маслата
mischoka написа: 08.06.2021, 21:53:15 Едно е да гониш РСа с 400 коня с 200 а съвсем друго 2,0 тди където 200 и е макса, но не ми се влиза в спорове.
Какъв би бил спора? В смисъл - за какво може да се спори? 400 коня, извадени от 2.0 бензин дали с 200 км/ч. е като примерно 170 коня 2.0 дизел? Какво да му е различното? Относно максималната, според теб, 200 на дизела - 15% отгоре по бива [smilie=sarcastic.gif]
А за снимкатам- леш!
Но най-вероятно наистина има някакъв проблем и е мешало маслото с антифриз, както е писал Сами. Няма как на тези километри да е такава щетата, просто с интервали от 30К.
Моята я взех на реални 170К и в книжката, съвсем съвестно е отбелязвана смяната на масло през въпросните 30К. Аз направих 4 смени през 10-12К с Ravenol. Последната смяна, преди да налеем рафинирания маргарин от @ЦецоNOL, реших да промия двигателя с...чиста нафта и масло. Ей така, да видя, какво ще изтече. Източихме половината масло и долях нафта. Колата поработи 5-10 минути и източих всичко от нея. Нормалното черно масло си изтече, но не гъсто или с някакви сополи. Сменихме филтъра, наляхме ново масло 2 литра и нови 2 литра нафта. И пак 5-10 минути. Източихме. Изтече леко кафяво масло, което лично мен ме учуди - мислех, че пак ще е черно. След т'ва наляхме още веднъж масло с нафта и при източването беше почти кристално чисто. След т'ва си сложих нов филтър и Ravenol 5-30 и...толкова. След ден каране и навъртяни ~150 км в София, следобеда погледнах щеката - бистро като от бутилка! Все едно току що го бях налял!
Та ето т'ва, което имам като опит с моята кола, която е била на 30К интервали на маслото (до 170К), ме кара да мисля, че снимки като тази по-горе не са поради тези раздалечени смени. Има грижи някакви...
Знам, че е по-добре да се сменя на мото часове, Цецо е писал достатъчно подробно по темата! Зависи си от карането, климатичните особености и още куп неща. Аз съм си ползвател просто. Сменям си го на 10-12К или 1 година. Колата в 90% от времето движи градско и е пушка!
Ако има развитие и се открие причината, този двигател да изглежда така на снимка, чакам Цецо да сподели (ако научи).
Dzhelebov
Регистриран на: 09.04.2021, 10:23:07
Гараж: ..
Всичко за маслата
Мнение от Dzhelebov »
ЦецоNOL написа: 08.06.2021, 19:02:04 Всеки може с ВАГ ком да си направи интервала, ако му показва качеството на маслото и прочее , ако е флексибъл и е на 30 000км, да се направи на 20 000 и ще е ок.Ще брои нормално.
Фиксирания също е добре да се смени с флексибъл на 20к
На снимката са стойности преди да направя следното:
Поиграх си малко и промених "oil quality" на good quality, "maximum value of time between inspections" на 365, "maximum value km-driving distance/inspection" на 20 000. Обаче от оставащи 3800 просто станаха 8800 - тоест от 15 000 фиксиран интервал като направих 20 000 флексибъл и просто стана с 5 000 повече оставащите км. Аз мислих, че няма да е така фиксирано а ще изчисли и ще каже, че даже съм закъснял тъй като реално са минали 11 206 от последна смяна. Средна скорост 37км/ч за последните 3 600км.
Къде бъркам и Кои са стойностите, които трябваше да променя?
Преди да пипам имах следните SIE показатели:
Последно промяна от Dzhelebov на 10.06.2021, 01:22:08, променено общо 1 път.
Всичко за маслата
Poor quality
Dzhelebov
Гараж: ..
Всичко за маслата
bega4kata написа: 09.06.2021, 23:13:55Poor quality
Първо него направих на good quality, но... [smilie=unknown.gif]
Гараж: ***
Всичко за маслата
Най-правилното е средната х 300.
В случая 11100км.
Много технологични станаха тез бангии.
Аз не бих чакал и гледал колата да ми каже какво и как да сменям.
Затова и написах - каквото има като средна скорост х 300.
