Прибиране на огледала О3
TheScarface
- Регистриран на: 03.06.2017, 21:11:32
Днес ми върнаха колата след козметичен ремонт за боя и гледам, че огледалата не се прибират при заключване ( имаше за боя и при едното огледало ).
Какъв може да е проблема и трябва ли да се ходи пак до сервиз?
Благодаря предварително!
P.S Колата е Octavia 3 2017 1.6 TDI
- Taratajki
Виж дали не са го изключили от настройките сгъването на огледалата, преди да се излагаш в сервиза.
- niki4BG
- Местоположение: Plovdiv
Ако е махан акумулатора ще се нуждаеш от нова адаптация с VCDS.
Копчето на положение огледала ли е?
TheScarface
Не е изключено ако имаш предвид "прибиране на огледала при паркиране"Taratajki написа: 14.05.2021, 21:12:08 Виж дали не са го изключили от настройките сгъването на огледалата, преди да се излагаш в сервиза.
TheScarface
Кое копче?
- Taratajki
Е, тогава няма да е срамно да питаш в сервиза
Това с копчето не е релевантно при заключване на колата. С копчето можеш да ги сгънеш принудително.
Свалян е акумулатора на отворен прозорец.
Обучи си стъклата и ще се оправи. Огледалата на Октавия 3 и стъклата са свързани, като загубят памет.
Слагаш колата на контакт. На шофьорската врата по двойки натискаш бутоните за двете предни стъкла надолу и държиш докато паднат до долу. Пускаш и после пак натискаш за 3 сек надолу.
После хващаш и държиш и вдигаш до горе. Пускаш и после пак натискаш за 3 сек нагоре.
След това същата процедура с двата бутона за задните врати.
Когато копчето е на положение оледала, последните не се сгъват при заключване.
- Taratajki
Ха! Утре ще пробвам
Че сега ме мързи да слизам до колата
TheScarface
Благодаря пичове, утре ще чекна!
TheScarface
Мерси за идеята, пробвах няколко пъти...не се получи, може би бъркам някъде
TheScarface
Не беше на тази позиция, беше на 0
