Шкодата на Кълката
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Шкодата на Кълката
Копчето на ключа за багажника. При заключена кола когато го натиснеш отключва и отваря само багажника. След като го затвориш го заключва отново. При мене на фабията амортисьорите бяха доста здрави в началото и успяваше да отвори направо багажника.
Възможно е ключа да не е оригинален и тази екстра да не работи.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Шкодата на Кълката
Това с активирането на защитата на стъклото мисля, че ще излезе сериозен проблем. От това, което съм чувал се прецаква едно зъбно колелце и заради него трябва да се сменя цялото моторче с управлението му, защото това колелце не се продава като резервна част, но нека по - запознатите да си кажат мнението.
Копчето на дистанционното за багажника би трябвало да ти отключва само багажника като го натиснеш без вратите. Колата с колко ключа я взе ? 1 или 2 ?
- kulkata
- Регистриран на: 25.02.2016, 10:35:54
- Местоположение: Провинцията/София
- Гараж: Skoda Octavia 4 2.0 TDI
Шкодата на Кълката
Благодаря колеги.
@micyri
Колата е автомат.
@uboy
С 2 ключа дойде.Освен алармаджията нещо да е направил,но пред мен ми показа как работи само да се отваря багажника от прословутото копче.
@micyri
Колата е автомат.
@uboy
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
- racho
- Регистриран на: 03.02.2016, 21:24:45
- Гараж: Škoda Octavia I L&K 1.8T '99
Шкодата на Кълката
Честито и от мен, колега! Много да те радва и много безаварийни километри! И аз като теб съм новобранец с колата - едва от 7-8 месеца съм с първата ми собствена кола. Бързо се свиква с това удобство, а за марката и аз не се замислих.
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Шкодата на Кълката
Ето този има подобен проблем със стъклото:
Това му е решението:
UPDATE - THIS FIXES THE PROBLEM COMPLETELY: 5 January 2015
Currently I know exactly where the problem is. In the door we have an electric motor which rotates and lifts the window up and down. The motor has a gear wheel in it, which is made by plastic, of course. A resistance caused by dust or dirty windows, when lifting the window, causes the plastic gear wheel to change its shape, or even to get damaged... this causes resistance in the motor, when the wheel is rotating, because of its egg shape and the pinch protection activates. So, replacing only the wheel in the electric motor for not more than 2-3 euro fixes this problem completely. I changed mine before 6-7 months, when the lifting up of the window was almost impossible.
Check here some pictures of the motor and the wheel - the problem is the white wheel. You can find it in Lada car shops or other Russian or French car shops.
This is the damaged original wheel at 4 years (you can see the damaged thread):
https://lh3.googleusercontent.com/-jtO0 ... 172455.jpg
Отдолу е писал, че е взел ново зъбно колело от тука: http://mikrondocev.com/bg/
Калине, да разглобим моторчето да го видим зъбното колело?![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
Нищо не ни струва?
Нищо не ни струва?
- kulkata
Шкодата на Кълката
Здравейте колеги,
Излезе друга болежка на Октавията.
Има спукана тръбичка на климатика,която е на много неприятно място и с много неприятна цена за нова.
Става въпрос за №6: 1K0820741BD
http://etka.cc/skoda/part_single/catalo ... d/0/lang/e
От другият форум намерих тръба, пак от Октавия 2,със същият код на двигателя,но накрая на кода буквите са други.
Питането е дали въпросната тръба ще стане или да се прибягва до заварки и т.н.
- kulkata
Шкодата на Кълката
Отново малък проблем.
Бихте ли ми препоръчали сервиз в София, където да ми прегледат спирачната система и евентуално да се извърши ремонт?
Поздрави
Поздрави
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Шкодата на Кълката
ТРАНСЕКСПЕРТ на Околовръстен път на разклона за Герман. Обади се и си запази час 088 527 12 00 търсиш Евгени. Кажи му, че Маджо от Шкода форум те праща.
Dochev_1Z5
- Регистриран на: 16.04.2016, 21:52:47
- Местоположение: Разград
- Гараж: Octavia 1Z5 2.0 TDI
Шкодата на Кълката
Здравей колега,
Да ти е честита колата и много безаварийни километри.
Аз имам въпрос относно стъклоповдигача:
справи ли се с проблема или не ? Ако да - как ?
Поздрави
Поздрави
- kulkata
Шкодата на Кълката
Здравей,Dochev_1Z5 написа:Здравей колега,
Поздрави
Още не съм го оправил.Надявам събота и неделя да намеря време и да се оправи.
Ще се пробва да се смени зъбното колело,ако не стане ще се мислят други варианти.
- Bobeca
Шкодата на Кълката
Надяваме се проблема да е там.
Смени ли дисковете?
Смени ли дисковете?
- kulkata
Шкодата на Кълката
Дискове,накладки и спирачна течност.
- Bobeca
Шкодата на Кълката
Гледам, че Калин нещо се офлянква по въпроса със стъклото, та да споделя аз.
Проблема се оказа точно в зъбното колело - зъбите са се деформирали от червячното зъбно колело.
Смяната е много лесна...стига да не разплетеш жилото, както стана при Калин. Щипките на черната пластмаса, която държи ролката с жилата, не държат хубово (най-вероятно от старата смяна на стъклото) и при монтажа на мотора жилата се разплетоха.
От там последва разнитване на ламаринения панел и оправяне в сервиз.
- FONBOX
- Регистриран на: 08.08.2016, 21:10:03
- Гараж: Octavia II Combi vRS 2.0 TSI
Шкодата на Кълката
4. Подготовката за телефон какво му дава? В момента е свалена, но са зачудихме, дали няма bluetooth? Ето това е стойката, вътре има и някаква платка. Има две букси - едната е бяла с много пинове, а втората е като за антена:
20160515_145523.jpg[/quote]
Някой знае ли какъв телефон е стоял на тази стойка, че аз я имам същата?!
