Това обяснява нещата при мен. От както имам колата ми правеше впечатление, че вентилаторът си променя оборотите. Напоследък не го забелязвам това, но климатроника записва грешка с air quality sensor и като катам градско ми мирише на изтърбушен dpf. Явно преди сензорът се е ебавал и е отварял и затварял клапата, а сега вече е гръмнал и не я затваря повече.skodko написа: 07.03.2021, 10:40:15 Кога е сменян филтъра? Щот ти играят оборотите на вентилатора, значи клапата за рециркулсция ти е за смяна. Реално не играят, но заради клапата така се чува. Сменя се като се свали жабката. Ако е блокирала в положение да върти само въздуха в купето е съвсем нормално да изпотява стъклата.
Брутално запотяване предно и предни странични стъкла
prvv
- Регистриран на: 18.03.2019, 18:47:22
- Гараж: Superb 3 l&k 2.0tsi
- zloQQ
Няма грижи за нищо
- Германеца
- Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
- Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Сподели какъв е този сценарий, моля.Lemi_1 написа: 07.03.2021, 19:57:17 Относнох"бълбукането " има и др.сценарио който е лош ,но да не стигаме до там зсега.
Lemi_1
- Регистриран на: 27.01.2021, 21:37:20
Теч на хладилен агент.
- Германеца
Мерси, ще го имам предвид.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Ако има такъв теч, хладилен агент отдавна няма в системата.
Подобно бълбукане е цитирано и при други автомобили от концерна. И не е повод за притеснения. В клапата е проблема.
Lemi_1
Свързвам теча на ХА с недостиг на ХА като най-вероятна причина за второто.Разбира се може и да е недостатъчно по друга причина.
Къде е описано това за тази клапа ?.Даже и не разбрах коя точно ,но благодаря за инфото
- zzankov
Клапата за рециркулация. Когато е затворена върти вътрешен въздух. Всичката влага, която си вкарал в колата с мокри обувки,яке,дишаш вътре,се отлага на джама. И ако е як студ това направо замръзва. И не е гот, никак.
Lemi_1
Разбрах те.Благодаря.
- Германеца
занимава ли ти се? Какви пари горе-долу би излязъл такъв ремонт при теб?bega4kata написа: 07.03.2021, 17:35:03 Моторчето на клапата за рециркулация е за смяна.МОЖЕ И ДА ИЗЛЕЗЕ като грешка ако я закачиш с ваг кома.Не може да си намери позиция и за това играят оборотите.Ту затваря,ту отваря и така.
Да,звънни ми да се уговорим нещо.
- Германеца
