Въртите ли позиции на предни/задни гуми при Халдекс
- YYakovliev
Колеги, при втори сезон и нагоре смяна на едни и същи гуми с 4х4 Халдекс, отбелязвате ли по някакъв начин предни/задни чифтове и въртите ли им позициите при всяка смяна?
Аз лично си ги маркирам с идеята в един момент да ги разменя.... но досега не ми се е случвало, обикновенно сменям целия комплект. Но аз не карам толкова много, обикновенно ги изхвърлям с достатъчно грайфер, просто каучака вече се е одървил. Т.е. въртенето предни/задни се оказва излишно в моя случай.
Но маркирай си ги, пък в някакъв момент може и да ги завъртиш, ако се наложи.
- ToYaGa
- Гараж: Superb III Scout
Аз ги въртя всеки сезон. Тя няма да пребоксува, че да изтърка повече предните, но при спиране се натоварват повече.
HerpaMoTeH
- Регистриран на: 09.08.2020, 07:06:45
- Гараж: VW Touran 1.5TSI
Не съм с Халдекс, но като ходя да ми сменят гумите и винаги им бележат позициите с тебешир или маркер. Това се прави, защото повечето гуми имат посока на въртене, която е отбелязана на самата гума.
На 4х4 по принцип би трябвало да е по-равномерно износванетона гумите отколкото на 4х2, така че не виждам причина да се сменят предни със задни гуми, а и ако ще го правиш, то задължително ще трябва да се направи балансиране на гумите и евентуално реглаж на предницата. Ако си ги слагаш както са били преди това не би трябвало да имаш проблем. От 5 години ми ги сменят без балансиране и досега не съм имал проблем с тресене след смяна на гуми.
- zar
HerpaMoTeH, Въртя ги и балансирам при всяка смяна ,но все си мисля ,че е престараване от моя страна, защото при мен са износени равномерно.Реглажите на предница/ задница ги правя единствено при смяна на амортисьори тампони и тн.по ходовата част.
Яворе дори и да решиш да го правиш,можеш са го направиш другата пролет.Миналатя година си минал 1000км с тях.Няма смисъл да го мислиш сегаYYakovliev написа: 08.03.2021, 09:41:56 Колеги, при втори сезон и нагоре смяна на едни и същи гуми с 4х4 Халдекс, отбелязвате ли по някакъв начин предни/задни чифтове и въртите ли им позициите при всяка смяна?
- YYakovliev
Да, сега няма и как да го мисля, защото не съм ги маркирал най-малкото, отделно не съм карал особено. Питам за следващата смяна на зимните/летните, защото ако ще го правя, трябва да ги маркирам като ги свалят сега.Audirulzz написа: 08.03.2021, 11:39:10 Яворе дори и да решиш да го правиш,можеш са го направиш другата пролет.Миналатя година си минал 1000км с тях.Няма смисъл да го мислиш сега
- mariyan
Върти ги. Колкото и да е по-балансирано износването при 4х4, все пак е различно - предните поемат основното натоварване от спирането, а също и странично натоварване от влизането в завоите, докато задните основно се търкалят.
Винаги маркирай при сваляне! Не е ясно какво ще те засърби и къде.YYakovliev написа: 08.03.2021, 11:41:16 ащото ако ще го правя, трябва да ги маркирам като ги свалят сега.
Задължително, слагам червени капачки на вентилите на тая двойка, която и се пада да е отпред.YYakovliev написа: 08.03.2021, 09:41:56 с 4х4 Халдекс, отбелязвате ли по някакъв начин предни/задни чифтове и въртите ли им позициите при всяка смяна?
