Момчето не ми е взело пари. Сам си каза че няма за какво
Попитай майстора?
Spunk
- Регистриран на: 12.09.2020, 17:59:15
- Гараж: Skoda Octavia Octavia II Combi 1.9 TDI 4X4 (105 Hp) 2006
Попитай майстора?
Последно промяна от Spunk на 05.03.2021, 19:30:24, променено общо 1 път.
- deniz8912
Попитай майстора?
+1 имот мене. @zloQQ, моя двигател се държи по същия начин.
- donci
- Местоположение: Видин
Попитай майстора?
И при мен беше същото. По инерция държеше между 900 и 1000 оборота. При спирането веднага падна под 800. Моят двигател е PD, говорих с един приятел, той е с пасат CR, при него е същото. Значи е нещо нормално.
Lemi_1
- Регистриран на: 27.01.2021, 21:37:20
Попитай майстора?
Да не е свързано с предназначението дроселовата клапа ?zloQQ написа: 05.03.2021, 14:37:31 Да питам аз нещо, което не знам...
Принципно - винаги намалявам със скоростите/предавките, но в края на спирането - изключвам от скорост преди да спра. В момента в който изключа от скорост, оборотите застават на 900/910 докато колата се движи по инерция и в момента на спирането (или точно преди да спра), падат на 780. Питанката ми е, защо по инерция колата държи тези 120/130 оборота в повече? Някой има ли идея?
Даже и не знам дали има такава на шкода дизелите.Сори.
Попитай майстора?
Инспириран от темата за компресорчето - един тестов въпрос за майстори и за всички, които си мислят, че предпазителя е прост елемент
Когато на един предпазител пише 10А, това значи:
1) Че ще изгори/изключи на 10А.
2) Че може да работи при 10А.
3) Нещо друго ... ама какво?
Попитай майстора?
До @Цецо75 - До колкото знам, при повишаване на силата на протичащия ток, предпазителя би трябвало да изгори/изключи, за да предпази консуматорите и/или електрическата мрежа.
Попитай майстора?
tuningmania, Не философствай, отговори на въпроса. Какво значат тези 10А написани отгоре?
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Попитай майстора?
До @Цецо75 - Нещо май не мога да разбера въпроса.. Според мен 10А значи, че това е максималната сила на тока, до която предпазителя няма да изгори/изключи. До колкото знам, според качеството на предпазителя, може да има кратковременни пикове.
Lemi_1
Попитай майстора?
Накратко по спомен от ел.техниката :Цецо75 написа: 06.03.2021, 21:24:34 Инспириран от темата за компресорчето - един тестов въпрос за майстори и за всички, които си мислят, че предпазителя е прост елемент
Ще работи при съответно зададения лимит от 10А продължително време при определена температура.Препоръчително е силата на тока преминаваща през него да не превишава 75% от посочената с цел дълготрайност.
Лични наблюдения от авто предпазителите са че са "бързо изгарящи" и това е повече +.Има и такива които са "бавно изгарящи" и издържат превишени ст-ти на тока примерно до 100% но за опр.период от време.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Има ени малки пирончета,вършат чудеса. Особено в сградна инсталация. Предпазител никога не гори. Направо къщата.
Попитай майстора?
tuningmania, Върху него пише 10А. Пускаме през него 10А. Ще изгори или ще си работи?
Попитай майстора?
До @Цецо75 - Няма да изгори/изключи..
- Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Попитай майстора?
Това 10а е номиналното напрежение на предпазителя и определя кривата му на изключване. Това дали и кога ще изключи предпазителя зависи от тази крива, а тя бива няколко типа. Най-популярните B, C, D. При тип B прекъсвач 10а ще изключи при късо съединение от 3х номинално напрежение до 5х номинално напрежение. При тип C от 5х до 10х и при тип D от 10х до 20х. На повечето прекъсвачи вместо 10а, пише B10 или C10, за да се знае кога ще изключи.
ПС: номинален ток не напрежение...
