Десетки? Дай пример.Hursa написа: 11.01.2021, 23:10:13 А батерията на хибрида работи в значително по-тежки режими от батерията на плъгин хибрида (поради десетки пъти по-голямата и енергоемкост).
Шкода октавия IV vs сеат леон
Hursa
- Регистриран на: 24.02.2019, 16:46:32
Приус 4 (не плъгин хибрида и с метал-хидридна батерия) е с енергоемкост на батерията малко над 1 кВт*ч, като за системата е достъпна само половината от нея. При нормална експлоатация се използва - дори само около 30%.
Последно промяна от Hursa на 12.01.2021, 00:23:07, променено общо 2 пъти.
Hursa, 9 години караш хибрид без проблеми. Не е много трудно да се сетим коя е марката. Защо искаш да я смениш с VAG.
Всички тук караме Шкоди, но не сме заблудени фанатици - едва ли VAG на тоя етап могат да извадят по добър хибрид от японците.
Честно, от това което написа, аз продължавам да не виждам причина да си купиш Шкода/Сеат хибрид.
Hursa
Чаках да излезе хибридната корола със системна мощност 180 кс сили (184 я дават сега). Излезе със смешна ел мощност - такава колкото да могат да сложат щитчето с надпис hybrid. Цената и е почти колкото на хибридната октавия - но октавията е плъгин хибрид и по-мощна. (Но все пак - още не съм се отказал от королата
До @Hursa - Колко време/Километри мислиш да я притежаваш и какви Километри изминаваш и къде на Година?
Hursa
Ами преди мислех да сменя ауриса на четвъртата година, преди да му изтече гаранцията, но стават вече почти 9 години. Така, че едва ли следващата ще я сменя преди 8, 9 или 10 година. Не навъртам много - около 15 хиляди. Всеки ден на работа - около 6 км отиване и връщане, обикновено в задръствания (- като евентуално ще правят зарядна станция на паркинга, твърде вероятно - безплатна
), често до родителите на жената, да я закарам и да си я взема след работа - на около 12 км. Иначе - почти изключително в страната, повече из планините.
До @Hursa - "Skoda" Дизел ![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
- redalex
- Гараж: i3
Това пък каква глупост е...Цецо75 написа: 12.01.2021, 00:13:40 едва ли VAG на тоя етап могат да извадят по добър хибрид от японците.
Преди години взех да карам един лексус хибрид, който в София (от офиса им на Цариградско, до летището и обратно) ми даде разход 12/100...
Манев
Търсиш plug-in според мен за да сме точни. Аз него имах предвид като казах електричка, защото това е, което се предлага при Октавия и Леон.
То в момента май не го предлагат в България. Даже Приуса Plug-in е с 1.8 двигателя 122 коня. 2 литровия по едно време го предлагата на Corolla Touring Sports хибрида, ама вече го няма.Sec8200 написа: 11.01.2021, 23:45:47 ако ще е хибрид аз бих взел Тойота. Те поне имат опит, но трябва да идеш на 180 или 198кс двигателя им, а той не е евтин
Като си вземаш хибрид дето се вика батерията е за подпомагане. Тя и да сдаде багажа - голяма работа. Като си вземеш обаче plug-in ти искаш да джиткаш в града на ток и там има значение какво става с батерията.Hursa написа: 11.01.2021, 23:10:13 Батериите - има приуси второ поколение, дори първо - които още се експлоатират с оригиналните батерии. Т. е. от близо и дори над 20 години. А батерията на хибрида работи в значително по-тежки режими от батерията на плъгин хибрида (поради десетки пъти по-голямата и енергоемкост).
Иначе един приятел е много доволен от Opel Ampera (Chevrolet Volt). То там е малко по различно май, защото двигателя само зарежда батерията, а към колелата е вързан само електромотора (даже стикер за зоните си беше взел като на чиста електричка). Взе я втора употреба и твърди че батерията е на 6.
Hursa
Търсех си хибрид (т. н. HEV или често наричани „пълен хибрид” – те са относително по-евтини). Но на сравнително ниска цена – шкода и сеат предлагат плъгин хибрид (т. н. PHEV – те са относително доста по-скъпи от HEV). Принципно няма разлика във функционирането им – и двата могат да се движат само на ток до определена скорост, и при двата ел двигателя може да участва при ускоренията – сумирайки мощността, която отдава с отдаваната от ДВГ, и при двата – батерията може да се зарежда от ДВГ, когато не се изисква голяма мощност, поддържайки определен заряд, и двата могат да регенерират енергия при забавяне, спиране, спускане. Разликата е в енергоемкостта на батерията, съответно – евентуално в пробега само на ел енергия. (Батериите се състоят от множество последователно и паралелно свързани елементи, при плъгин хибридите – количеството на тези елементи е в пъти, до десетки пъти по-голямо.) Например – неплъгин приуса, хибридната корола – имат пробег в ел режим около и под 2 км, плъгин хибрида на шкода – в такъв режим дават, че има пробег 61-69 км. Освен това – батерията на хибрида се зарежда само от ДВГ или/и при регенерация, при плъгин хибрида може да се зарежда и на ел зарядна станция или от ел мрежата – обикновено това се посочва, като основна разлика.
При хибридите – батерията е своеобразен демпфер, в който се запасява енергия при забавяне, при спускане и при работа на двигателя с малко натоварване (а при обикновена експлоатация на автомобила - ДВГ работи с неголямо натоварване около и над 99% от времето). Тази запасена енергия се отдава при ускоренията (така се пести разход на гориво, като и се дава възможност на ДВГ в повечето случай да работи при слабо променливи режими, близки до най-икономичните му, при относително постоянен товар), но може да се отдава и при изкачване, както и всеки път, когато управлението на хибридната системи „реши”, че така ще се спести разход на гориво, и разбира се може да се отдава при движение на автомобила в „ел режим” на системата, когато ДВГ не работи.
Това, което споменавате, само подпомагането на ДВГ е характерно за така наречените – mild hybrid (mHEV). Те не могат да се движат само в ел режим. По същественото е, че ел двигателя при хибридите и плъгин хибридите може да участва в задвижването при всякакви скорости на автомобила и се дава системната (хибридна) мощност. При милд хибрида участва само при ниска скорост и обикновено не се дава сумарна (системна) мощност за тях. Волтажа на системата при хибридите и плъгин хибридите е висок – 205 волта при ауриса. При сравнително силно разпространените милд хибриди – батерията е 48 волтова. Електрическите мощности при хибридите и особено при плъгин хибридите са относително големи, при милд хибридите са около и под 10 кс. Ел двигателя – често подпомага ДВГ, чрез ремък, но може и да е маховика на ДВГ, изпълнява ролята и на стартер. Има милд хибриди, както с бензинови, така и с дизелови ДВГ. При хибридите – само пежо предложиха такъв с дизелов двигател, но се получи относително по-скъп, а и натиска срещу дизеловите двигатели беше тогава силен – и нямаха успех. (Шкода и сеат също предлагат вече милд хибриди, както и много други производители, тойота не предлага.)
Пълните хибриди и плъгин хибридите разделят основно на – т. н. паралелни и последователни хибриди. (При тойота хибридната система е хибрид от двата вида.) До колкото разбирам – паралелни хибриди са тези от VAG групата, тези на пежо/ситроен, много по-разпространен е. При тази схема двигателя и ел двигателя задвижват автомобила непосредствено, работят или едновременно, паралелно, както и автомобила може да се задвижва или от единия, или от другия двигател, работейки независимо.
Схемата на хибридната система при тойота е по-специфична. Среща се и при други марки, лицензирана от тойота.
При последователната схема – двигателя задвижва генератор, задвижващите колела се задвижват от ел двигател/двигатели. Подобна е схемата при някой големи кариерни самосвали, при дизел-електроходните локомотиви, при много от корабите (парна турбина задвижва генератор, а винта/винтовете се задвижват от ел двигатели) – но споменатите не могат да се нарекат „хибриди” в смисъла, който се влага при автомобилите, тъй като нямат батерии. Подобни са дизелните и дори атомните подводници, но те имат и мощни батерии. Единствените, съвременни автомобили (до колкото знам), които работят по тази схема, са вече спрените от производство опел ампера и шевролет волт. Но при тях системата не е чисто паралелен хибрид, а е много по-оригинална и относително по-сложна. ДВГ може да се присъединява през съединител към задвижването, в част от режимите – което спестява двойното преобразуване на енергията и свързаните с това загуби. Жалко, че не получиха разпространение. (Според мен – проблема бе основно маркетингов, предлагаха ги, като ел автомобили „с удължен пробег” – и в проекта е обърнато слабо внимание на ДВГ. Много важно е при хибридите, до колкото разбирам, да има интегрирана и оптимизирана хибридна система, ДВГ да е оптимизиран да работи, като елемент от хибридната система, какъвто е. При опел/шевролет – са поставили ДВГ почти не оптимизиран, не особено икономичния и относително масивен 1.4 двигател. Ако бяха интегрирали много по-компактния и лек трицилиндров двигател, който имаха - с кубатура под литър и бяха го оптимизирали за икономична работа (по така наречения „цикъл на Милър”), за работа в не широк диапазон режими, както и да го освободят от излишни механизми – може би ампера и волт щяха да намерят пазар, като много икономични плъгин хибриди.)
Сорри за прекалено дългата реплика, хибридите са ми слабост, възможно е и някой друг да се заинтересува.
До @Hursa - ТИ ли питаше какъв Автомобил да си вземеш? Отивам да прекаля с "Coca Cola" и да се свършва..
- Aelyon
- Регистриран на: 10.06.2020, 19:34:25
- Гараж: Superb 2 2013 LB 2.0 170
@tuningmania, +1
@Hursa, като тръгна да си купувам електричка след 20 години ще те намеря, да ми ги обясниш пак нагледно нещата. Ти цяла лекция изнесе. Стреляй с това което си си харесал и чакаме да се похвалиш!
При некои мерцове, примерно, са 22 коня. Иначе, благодаря за изчерпателната лекция
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Пунта мара са тия хибриди, меки, твърди,еле па чистия трамвай.
Ма треа сме еко.
Ма треа сме еко.
Манев
С други думи няма автономен пробег само на ток. За мен това е безсмислено. Като етап от развитието на технологията го разбирам, но не и като практичност.Hursa написа: 12.01.2021, 19:07:25 неплъгин приуса, хибридната корола – имат пробег в ел режим около и под 2 км
Чистата електричка пък не знаеш къде ще те остави.
Остават според мен само plug-in-ите.
1. В града при автономия от 60-70км си джиткаш само на ток и не замърсяваш въздуха там където живееш.
2. Батерията е по-лека и по-евтина от на чистите електрички
3. Извън града няма да те остави - има си двигател
4. Вярно, че ги слагат на малки двигатели ама явно идеята е, че ако потрябва мощ за кратко ще се вземе от електромотора.
