Нов Kamiq
mivanchev
- Регистриран на: 16.07.2020, 10:16:03
Нов Kamiq
Здравейте колеги,
Вече почти година карам и аз Камик но сега ми изникна един въпрос - имам спомен, че колата уж има статични Corner светлини, но не виждам как се пускат. Дали някой има идея как се активират и как се ползват? Камика ми е 1.0 бензин Style.
И още нещо: понеже това е първата кола бензин, която карам, имате ли впечатления къде бензина е най-читав? В момента сипвам предимно Шел, но ми се струва, че колата е малко по-шумна от тестовия автомобил, който карах докато избирах.
- skodko
Нов Kamiq
Корнер светлините работят само на пуснати фарове и до 40 км/ч.
- Taratajki
Нов Kamiq
Не виждам, какво общо има бензина с шума, но... Аз съм доволен от 99+ на Круиз, 98 на Петрол, V-power Racing на Шел, общо взето всички бензини с по висок октан са добри, според мен. Но в редките случаи, когато съм сипвал друго не съм забелязвал промяна на шума в колата.
Alvin_iv
- Регистриран на: 17.02.2020, 20:15:26
- Гараж: Skoda Kamiq, 1,5 TSI
Нов Kamiq
Здравейте колеги.
Моят опит от 6000 кме че почти няма разлика в звука от двигателя при различните октанови числа! Зарежда основно а Газпром от стотицата(понякога и95) и на Шел. Дори и в разхода смятам че няма някакъв значима разлика. Въпреки това продължавам да вливам от стотицата. За фаровете за мъгла смятам, че няма предни такива! Съдя по факта, че на предишната ми шкода ключа за фаровете имаше две позиции за изтегляне в дълбочина, със съответните обозначения на предни и задни светлини за мъгла, а при Камик-Стайл е само обозначението за задни? По мое мнение предни фарове за мъгла с функцията "корнер" са налични, ако е поръчан и с фул лед предни светлини?
Alvin_iv
Нов Kamiq
Лично аз смятам, че е много добра оферта! С цвят металик цената идва под 40к. Аз съм с такава конфигурация 1.5 ръчка, но карам основно извън града и за моя стил на каране е предостатъчен, от към мощност. Разход 5/100.
Успех в избора!
Успех в избора!
DragoM
- Регистриран на: 10.03.2020, 21:19:38
- Гараж: Skoda Karoq 2025 2.0 TDI 110kW DSG
gonzzo87
- Регистриран на: 31.01.2021, 22:21:20
Нов Kamiq
Здравейте, колеги. В очакване сме на новия Камик, едишън, черен
Поръчах за жена ми малкия мотор с метан (ще се кара доста). Ходихме на тестдрайв. Естесвено, не сме очаквали нещо кой знае какво от такъв двигател, но се държи прилично за 90те си коня. Приоритет е икономията, предвид километрите, които ще се минава с него. Избрахме го пред газта, тъй като предпочитам да дойде с фабрично метанова с-ма, отколкото да ми слагат газ в Шкода. Има ли някой с такива двигатели и дали сте доволни? Хубав ден
aidvt73
- Регистриран на: 06.04.2021, 21:02:51
Нов Kamiq
Здравейте, колеги! И аз съм в очакване до края на май месец на един нов Камик Едишън червен:) Дивигател 1.5L, TSI / 110 kW / 150 к.c. ACT, 6M. Имам въпрос към притежателите на такъв автомобил. Може ли някой да каже, кои точно от всичките рекламирани асистиращи системи включва нивото Едишън, защото нито от офертата или от всякакви други описания успях да разбера. На интерактивното клипче на сайта са показани тия асистънт системи. Някои от тях е ясно че се заплащат допълнително като адаптивен темпомат, асистент за автоматично паркиране, но други, които мисля че трябва да са включени в оборудването не мога да разбера дали е така. Ще съм благодарен ако някой сподели кои точно от тия системи са включени в ниво Едишън.
Приятен ден на всички!
- Taratajki
Alvin_iv
Нов Kamiq
Колеги, като се замислих и след преглеждане на всички менюта в Камик-а не успявам да намеря индикатор за точните градуси на маслото?
В предишният ми автомобил - Фабия имаше подменю, което ги показа? Възможно ли е да няма това подменю, което да отчита моментният градус на маслото? Не, че е от значение, просто при вас също ли е така?
- mariyan
Нов Kamiq
Показва го на макси-дот дисплея. Но имам някакъв спомен, че трябваше да се активира от меню в настройките на инфотеймънта - имаше списък от данни, които да се извеждат на таблото и се активират с отметки.
ИзтрЪпнал
Нов Kamiq
Някой знае дали пакета за лоши пътища при Камик повдига купето както при Октавиите да речем: 15тина мм ? Отделно без такъв пакет има ли разни кори под купето?
Тракшън контрола има опция да се изключва през медията нали ?
Пакета за лоши пътища при октавия включва 15мм повдигнато окачване с по дълъг ход на пружините и кора под двг.
Скала с нормално окачване я огледах и има разни кори за аеродинамика, но може би малко повече просвет за целите които ще я ползвам ще е по добре..
Също по ревютата гледам че на шофьорската врата има светодиод. Всички ли го имате или само тези с допълнителната алармена система.
Като цяло оглеждам скала и камик. И по някое време може и да яхна нещо такова
Търговците им нямам особено доверие и реших да се допитам до форума![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
