Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
- dpetrov
- Регистриран на: 15.10.2020, 12:46:14
- Гараж: Superb III Комби 2.0 TDI/DSG/190кс
Mondeo MК3 Комби 2.0 Duratec - ръчни скорости на газ
Точно този гледах на техния сайт, но пише че е в кутия на HEX-V2, но няма функционалност на V2.
Предварително се извинявам, че се съмнявам в написаното, но пробвали ли сте точно този кабел? Питам за да не купя нещо което не ми върши работа.
- mariyan
Аз не съм, но знам, че колегите основно от там си купуват кабелите. Явно, ако държиш на HEX-V2, не е това кабела. Също не мога да кажа, дали за някои адаптации изобщо ти е необходим V2.
- todor87
Разликата в двата кабела от "склада" е единствено във външния вид/корпуса.
Като функционалност са идентични - HEX-USB+CAN, не е последния модел на РосТех.
- dpetrov
Не държа да е версия 2, просто на няколко места четох, че за MQB трябвало версия 2, но май е само за някои специфични операции.mariyan написа: 14.12.2020, 13:13:52 Аз не съм, но знам, че колегите основно от там си купуват кабелите. Явно, ако държиш на HEX-V2, не е това кабела. Също не мога да кажа, дали за някои адаптации изобщо ти е необходим V2.
Извън темата малко, някой активирал ли си е затварянето на багажника от ключа? Гледах по чуждите форуми, че май е възможно. При мен от бутона до скоростния лост или на дистанционното само се отваря, но не може да се затвори.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Моят може да се затваря от ключва, но аз имам въртуален педал. От копчета също може, но активацията беше с някакъв друг кабел или софт и не съм се занимавал.dpetrov написа: 14.12.2020, 13:52:26 Извън темата малко, някой активирал ли си е затварянето на багажника от ключа? Гледах по чуждите форуми, че май е възможно. При мен от бутона до скоростния лост или на дистанционното само се отваря, но не може да се затвори.
- zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Моята може by default. Нямам виртуален педали не е комби.С задържане се отваря и затваря.
До @dpetrov - Може да се активира с "VCDS" затварянето на багажника и от бутона до скоростния лост и от ключа.
До @dpetrov - За Гр. София мога да помогна с кабел и "VCDS" ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Сигурен ли си че става само с VCDS? В бришкода го бяха правили, но помня, че беше нещо тегаво.tuningmania написа: 14.12.2020, 17:22:04 До @dpetrov - За Гр. София мога да помогна с кабел и "VCDS"
Ако става и знаеш как аз бих се възползвал
- dpetrov
Благодаря за което, ще пиша на лично да се уговорим в удобно за теб време (вероятно след празниците).tuningmania написа: 14.12.2020, 17:22:04 До @dpetrov - За Гр. София мога да помогна с кабел и "VCDS"![]()
До @dpetrov и @odo - Е няма такава тъпотия. Сега разрових - има го като меню във "VCDS"-а, но каквото и да се променя от опциите, багажника не се затваря. Трябва "Vag Can Pro"-Кабел, какъвто нямам ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
tuningmania, да ти услужа с OBD ELEVEN
До @JORDITO - Пише, че и с него не става..
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Жорка, ако имаш свободно време съм готов за опитно зайче.
