Проблем с утечка
Модел Rapid от 2012 - до днес
Bbb123
Регистриран на: 07.11.2020, 07:11:37
Проблем с утечка
Мнение от Bbb123 »
Здравейте. От няколко дни ме тормози утечка- акумулатора ми пада за 3 дни. Двигател 1,6 тди 105 кс. Измерих утечка 0,6-0,7 ампера. След махане и връщане на бушони утечката се прояви при общо три бушона- отговарят за "central control unit for vehicle", "central control unit" и "turn signal, break lights". Ще се радвам, ако някой има предположения или сподели опит. Благодаря.
DSGfen
Регистриран на: 15.09.2020, 15:13:27
Гараж: Шкода Октавия 2.0 tdi bmm dsg 2007
Фолксваген Пасат б3 1.9 tdi afn 1991
Aprilia sr 50. 2001
Проблем с утечка
Мнение от DSGfen »
Пробва ли да мериш при заключена кола и да изчакаш няколко минути?
Предполагам нямаш афтърмаркет радио?
Bbb123
Проблем с утечка
Мнение от Bbb123 »
Пробвах, да. Утечката си остава. Имам автърмаркет мултимедия, но нейният бушон не оказва влияние.
Проблем с утечка
Bbb123, откъде си?
Последно промяна от JORDITO на 10.12.2020, 22:41:04, променено общо 4 пъти.
DSGfen
Aprilia sr 50. 2001
Проблем с утечка
Мнение от DSGfen »
Имайки предвид влажното време бих обърнал внимание на всичко, което може да бъде повлияно от влагата. Например може да изключиш една по една буксите на сноповете на вратите.
Bbb123
Проблем с утечка
Мнение от Bbb123 »
Хасково. Ами аз виждам общо между трите бушона, че са мигачите. Само това ми прави впечатление.
Проблем с утечка
Bbb123, потърси Xtoni в Хасково за съдействие.
Bbb123
Проблем с утечка
Мнение от Bbb123 »
Как да се свържа с xtoni?
Проблем с утечка
До @Bbb123 - Пробвай на този телефонен номер: +359878775702.
sasho
Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
Проблем с утечка
Мнение от sasho »
Ако не ти е помогнал вече, провери ли за влага или късо в клемната кутия? Между коя и коя точка мериш утечката и при какви условия (пусната/изгасена кола, за да разбереш, че са мигачите, на пуснат мигачи ли, какточно мери с мултицета, ток се мери последователно, предполагам, че щом питаш, знаеш, ама съм бил свидетел в практиката на различни неща, включително н а издумкани уреди поради мерене на ток като се едно на напрежение, повече от половин ампер си е ток). Сложи снимка на клемореда и ако може опиши точно какво и как мери. :)
Bbb123
Проблем с утечка
Мнение от Bbb123 »
Говорих с xtoni, не успя да ми помогне. Говорихме, че има допълнителна мултимедия. Иначе меря на 10 ампера последователно на минусовата клема. Както писах- утечката е от три бушона-. Двата са за central control unit и единия е за мигачи и стопове.
sasho
Проблем с утечка
Мнение от sasho »
Ще споделя разсъждения, понеже така друго не мисля, че може. Ако е сигурно, че е утечка, макар и бая голяма (дтз гаси тока на бойлер при 0,03А) от 3 бушона на независими помежду си системи в колата, виж за късо между клеморед и някаква маса, понеже утечка се осъществява спрямо маса. Ако там няма, виж въпросния central control unit, каква връзка има със стопове и мигачи, ако има (не съм авто, а само електро, не знам схемите в колата). Ако имаш възможност, провери трасетата, ако всички букси са сухи, ако има как да провериш и това. От това, което казваш, ми звучи въпросния control unit, тва ако има връзка със светлините, да дава утечка на обща база с тях, защото ми е малко вероятно две независими системи да почнат да правят идентичен проблем едновременно. Вариант е и ако са общи някъде и светлините в единия стоп са дали фал, щом утича и на двата, да се регистрира и на другите бушони. Не мисля, обаче, че на невключена система (отворена верига) каквато в случая ми е логично да се явяват светлините, би дало утечка между минус и маса, тъй като (поне в тва дето имам опит), тва дето ги пуска и спира, трябва да прекъсва плюса. Та ако не ти е клемореда, по мои разсъждения ccu прави някакъв проблем и ако стоповете на минуса са с него някъде по трасето, дава и на тях. И пак, като ток ми се струва много за утечка и като да източи акумулатора по-бързо. Но пак да кажа, разсъждавам го на база технически познания по главно сградни инсталации и представата ми за ео на автомобил, както и това, че ел правилата навсякъде би трябвало да са едни. Най-добре иди на съответен техник в твоя град и той ще ти каже най-добре :)
DSGfen
Aprilia sr 50. 2001
Проблем с утечка
Мнение от DSGfen »
sasho, наистина си има голяма разлика 220v. 0,6a=132w докато 12v.0,6a=7,2w
Фаровете и стоповете без контакт ( в покой имам предвид) не са захранени по никакъв начин, освен ако не е станал проблем с компютъра. Ако им пуска по малко ток някоя лампа ще се зачерви леко, но не вярвам да е това.
Провери лампичката в жабката [smilie=sarcastic.gif]
Bbb123
Проблем с утечка
Мнение от Bbb123 »
Благодаря на отзовалите се. Днес ще махна мултимедията, защото само тя е допълнително слагана. Ако не е от нея, в понеделник на майстора. Ще пиша за резултата. Хубав ден.
zar
Проблем с утечка
Мнение от zar »
Bbb123, Недей я маха ,просто й извади предпазителя.
Обратно към “Škoda Rapid”
