Кодиране на екстри на Skoda Fabia III
- sttekata
- Регистриран на: 14.09.2020, 09:32:42
- Гараж: Skoda Fabia MK3 75HP (2019)
Honda CRV III 2.2 CDTI
Jeep Cherokee 2.8 CRD
Нов съм във форума и в тази връзка искам да ви попитам дали може да се провери по VIN номера какви екстри може да се активират на моята кола и къде/кой може да го провери?
Благодаря Ви предварително!
- sttekata
явно никой не знае
- zloQQ
Намираш някой в твоя град и закачате колата на компа и...пробвате. Има неща, които позволяват да се активират, има и неща за които трябва да се плати за активация. Трябва да е пробва по този начин. По ВИН номер излиза само инфото за автомобила. Успех!
- sttekata
Аз лесно мога да пробвам въпроса е да не се омаже регистрите на компа.
Иначе имам Лънч-а пълната версия.
- todor87
...е сложен за този вид дейност.
Още повече, ако тепърва се учиш.
- Taratajki
Аз съм пробвал с ELM327 и carista. Има някакви щуротии, но аз само "завиващите" фарове за мъгла пробвах. После ги изключих.
- joro_kem
с официалната или с кракнатата версия си пробвал, колега?Taratajki написа: 16.09.2020, 14:16:57 Аз съм пробвал с ELM327 и carista. Има някакви щуротии, но аз само "завиващите" фарове за мъгла пробвах. После ги изключих.
- Taratajki
С кракната, от 4pda.ru я свалих.
- joro_kem
благодаря
- sttekata
в кой модул и какво промени за халогените при завиване - и аз това искамTaratajki написа: 16.09.2020, 14:16:57 Аз съм пробвал с ELM327 и carista. Има някакви щуротии, но аз само "завиващите" фарове за мъгла пробвах. После ги изключих.
- Taratajki
Ами то не е на "модули", има едно меню customize и там излиза един списък след сканирането на приложението, и си избираш какво да активираш или да промениш. Като не всичко може да се активира/променя. Пробваш
- joro_kem
с качествен адаптер ELM327 и Carista не успях да активирам нещото, което исках - да показва капацитет на акумулатора на малкия дисплей. опитах, само за да видя дали ще се получи, да активирам навеждане надолу на странично огледало при включване на задна - пак греда. явно "лекуваната" програма не работи, а 10 долара за тая настройка няма да дам. имам приятел с vagcom/vcds, ще опитам с него.
- DoH_KuXoT
Точно тази екстра я обожавам, пускам си мигача и corner light ми огрява целия завой, включвам на заден ход и двата се палят и спокойно маневрирам с докрай навит волан без да се притеснявам или нещо което не виждам и при изнасянте на предницата мога да ударя. При резки краткотрайни завивания не се активира поне при мен, иска поне едни 90 градуса завиване и то за някакво време. При заобикаляне на дупки няма време да среагира освен ако не ги обикалям с доста навит волан и то с лека скорост. Рязки маневри ляво дясно не го активират.Taratajki написа: 18.09.2020, 09:02:22...специално това с халогените е мега тъпотия, поне за мен. Като тръгнех из квартала и се побъркваха, кой да светне, докато обикалм коли и дупки![]()
- Taratajki
Колко рЕзко мога да карам в квартала
Може да съм щур шофьор, ама в градски условия и кварталните улички съм по зле от някоя кака, откакто едно хлапе ми се метна на капака с колелото. И добре че и тогава пъплех, та само колелото ожулихме.
И тия халогени бяха като дискотека![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Ляв, ляв, десен, ляв, десен, десен...
Иначе да, осветява до някаква степен отстрани, ама чак да огрява... Може на твоята кола да са по различни фаровете за мъгла, а може и да си имаш секция за завой точно. При фабията е все тая.
Нека пробва колегата, може да му хареса![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- sttekata
Намерих тази страница и видях какво може да се активира:
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... bia-mkiii/
Мисля да ми активират и това: Hill Hold - задържа спирачката за 3 сек при наклон да не тръгва колата назад - не че ми тръгва ама си е готино.
Иначе ми приепоръчаха едни диагностици в София , но след като ги пробвам ще споделя страницата им
